更改网格
示例
1    双击曲面、等值线或区域。
2    单击方法选项卡。
3    (仅限“图形”菜单中的图形)如果数据未落在常规 x-y 网格上,请在插值法下,选择下列方法之一以估计 z 值:
·    距离法,当曲面有孤立的极值或突变,抽样无法捕获平滑曲面过渡且抽样误差较大时,请选择此项。距离法始终提供数据范围内的 z 估计值。
-    距离功效中,输入大于 0 且小于等于 12 的数字以指示局部变异平滑的数量。该数量越接近于 0,拟合值就越接近总体均值。该数量距 0 越远,局部变异的权重就越大。
-   选中标准化 x 和 y 数据以在根据不同的尺度测量数量时使 x 和 y 数据标准化。(图形尺度不会改变。)
·    Akima 多项式法,如果曲面具有通过抽样捕获的平滑变换并且抽样误差较小,请选择此项。 但是,如果不满足这些条件,Akima 多项式法可能会过分强调拟合曲面中的回转并提供抽样值以外的 z 值。
-    边界 z 值中,输入当数据未形成常规网格时要在图的边界(角和边缘)处使用的 z 值。默认情况下,Minitab 会使用最小 z 值。(如果数据遵循常规网格,则此选项不可用。此选项不适用于响应曲面或混合图。)
4    插值曲面网格下,选择以下选项之一:
·    自动:使用默认网格。
·    自定义自定义网格
-    X 网格数中,输入要包括在网格中的 x 值的个数。
-    Y 网格数中,输入要包括在网格中的 y 值的个数。
5    单击确定
注意
使用比数据点之间的间隔更多且更小的间隔看似能为图像增加更多分辨率,但细节部分可能只是背景杂点。
