您可以使用符号、连接线、投影线和区域表示数据。也可以将 lowess 平滑器和回归线拟合到数据。在简单散点图示例中,您对使用闪光灯后电池内剩余电压与电池再次支持闪光灯所需时间之间的关系进行了检测。现在需要自定义数据显示。
注意 |
矩阵图可以使用类似数据显示功能。 |
符号(默认设置)和投影线 1 打开工作表“电池数.MTW”。 2 选择图形 > 散点图。 3 选择含组,然后单击确定。 4 在 Y 变量下,输入放电恢复。在 X 变量下,输入放电后电压。 5 在用于分组的类别变量 (0-3) 中,输入配方。 6 单击数据视图。 7 选中投影线。 8 在每个对话框中单击确定。 |
分组变量 1 要重新调用上一个对话框,请按 [Ctrl]+[E]。 2 单击数据视图。 3 取消选中投影线。 4 选中连接线。 5 在每个对话框中单击确定。 |
