编辑器 > 添加 > 平滑器
用于向活动的散点图、矩阵图、直方图或时间序列图中添加 lowess 平滑器。您可以在无需拟合特定模型的情况下使用 lowess 平滑器来探寻两个变量之间的关系。
创建图形后,可以更改 lowess 平滑参数、添加组以及更改拟合线属性(请参见编辑数据拟合概述)。
Lowess 平滑参数
平滑度:输入介于 0 和 1 之间的数字,作为总点数中要用于计算每个 x 值对应的拟合值的部分 (f)。默认值为 0.5。请参见指定 Lowess 平滑参数。
步骤数:输入 0 至 10 之间的一个数字,以指定平滑中用于限制异常值影响的迭代次数。每个步骤都将减少异常值在下次迭代中获得的权重。默认值为 2。请参见指定 Lowess 平滑参数。
将当前显示的相同组应用于 lowess 平滑器:选中此项可将相同分组变量像应用于所有其他数据显示一样应用于该拟合线。
