楼主: yangfan2018
请问以下措施是否能算作8D的临时措施?
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-4-30 14:29:18 | 显示全部楼层
zhaohonggang 发表于 2019-4-30 13:47
看了你前边的统一回复,大致判断出这个是一起客户的一般反馈吧!
所以:
       第一点,先考虑要不要上 ...
感谢你详细的解答。
发表于 2019-4-30 15:32:55 | 显示全部楼层
所以:
       第一点,先考虑要不要上 ...
  这个说法我比较赞同。日常遇到的异常客诉,并不是所有的问题都适合用“8D”来解决。
  特别是时间的限制上,有的公司定义2小时、8小时、2天......,这些都是要根据实际情况灵活处理,不可人云亦云,关键是认真去对待这个异常。
  客户要的是尽快问题解决,减小自己的损失,通常不会考虑你是怎么解决的。我们经常采取的“临时措施”、“紧急措施”等都是在用自己的成本换客户的损失,换句话就是“不计成本”来满足客户的要求。
发表于 2019-4-30 16:39:45 | 显示全部楼层
你这个根本就不是临时措施,临时措施是需要直接解决问题(通常花费的代价大一些),你举例的这个临时措施是损害客户利益,没有哪个客户会同意。针对你这个案子,临时措施举例:
1、给客户更换不会误报故障的产品;
2、将误报警的产品隔离起来,避免使用(这个前提一般是客户有正常的产品使用,如会造成客户断料,也不会接受);
3、帮客户修理好这个产品,使之功能正常;
4、派人驻厂监测产品误报警,及时排除,避免客户工时浪费
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-4-30 18:45:09 | 显示全部楼层
  特别是时间的限 ...
感谢你的解答。
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-4-30 18:46:11 | 显示全部楼层
luckfeiyu 发表于 2019-4-30 16:39
你这个根本就不是临时措施,临时措施是需要直接解决问题(通常花费的代价大一些),你举例的这个临时措施是 ...
感谢你的解答。
发表于 2023-1-23 23:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-25 09:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-8 14:09:06 | 显示全部楼层
lw282544373 发表于 2019-4-29 11:04
大哥,你这临时措施是在损害客户利益下做出的不得已决定,我要是客户,肯定不统一,一定会要求你们全检,挑 ...
正解
发表于 2024-4-8 14:17:50 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-5-13 09:50 , Processed in 0.029220 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
