楼主: LEE142458
PCB&PCBA平整度管控规格
上海市
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:29:39 | 显示全部楼层
data120820955 发表于 2021-5-25 09:00
对头,我以前也是这样操作的,(以前品面度也是0.1)另外你可以用大理石平台和塞尺挑选100PCS OK的再做贴 ...
PCB板厂提供的平整度是大板的状态,贴片是在大板的状态,而最后成品的平整度是在贴片过炉及分板之后小板的状态。大板的尺寸111.4×91.6,小板的尺寸37.8×35.8;2×3=6拼板;产品是车载产品,平整度要求很苛刻啊~我也咨询了多家PCB厂家,但是也没有明确的管理标准,基本都是按照客户要求来的。
发表于 2021-5-25 09:41:26 | 显示全部楼层
LEE142458 发表于 2021-5-25 09:29
PCB板厂提供的平整度是大板的状态,贴片是在大板的状态,而最后成品的平整度是在贴片过炉及分板之后小板 ...
那就很麻烦了,最好的是将大板的平面度收紧,这样才有可能保证每块的尺寸,另外大板你也可以做个实验看贴片前后的平面度差异.这样能够帮助获得数据重新定义大板平面度,我以前做的只有2*2的平面度检查都是以单片板的尺寸来控制的
上海市
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:57:08 | 显示全部楼层
data120820955 发表于 2021-5-25 09:41
那就很麻烦了,最好的是将大板的平面度收紧,这样才有可能保证每块的尺寸,另外大板你也可以做个实验看贴 ...
在拼板的状态下,能有办法测量小板的平整度吗?
PS:目前我们使用塞规进行检测的,无法对小板进行检测。
发表于 2021-5-25 10:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
浙江省 宁波市 江北区
发表于 2021-5-25 10:21:56 | 显示全部楼层
还是与PCB厂家协商,可以减少軿板数量或是拼板方式,收紧原材料的标准要求。
32
发表于 2021-5-25 10:24:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-5-25 13:10:13 | 显示全部楼层
PS:目前我们使用塞规进行检测的,无法对小板进行检测。 ...
因为最后是以单片PBCA来判定合格与否的话,我建议你来料时抽检单片PCB确认一下,但是PCB 2*3的排版可能有问题,另外你的PCB板厚是多少?单面板还是多层板
上海市
 楼主| 发表于 2021-5-25 14:32:32 | 显示全部楼层
data120820955 发表于 2021-5-25 13:10
因为最后是以单片PBCA来判定合格与否的话,我建议你来料时抽检单片PCB确认一下,但是PCB 2*3的排版可能有 ...
厚度1.2mm,单面板
发表于 2021-5-25 15:33:46 | 显示全部楼层
LEE142458 发表于 2021-5-25 14:32
厚度1.2mm,单面板
单面板好像还好吧啊?厚度也还可以啊,什么材料?FR4还是?哪一家的材料?
你可以收集一些不良品看一下平面度不好是否有规律,如果有就最好了
还是建议你收紧整板平面度的要求,你也可以看一下IPC标准看一下针对汽车板的要求是否有定义?汽车适用3级标准,你供应商的标准不一定时汽车的标准
上海市
 楼主| 发表于 2021-5-25 15:43:12 | 显示全部楼层
你可以收集一些不良品看一下平 ...
谢谢指点,请问这个IPC是哪个编号的?
GMT+8, 2024-5-5 23:35 , Processed in 0.033504 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
