楼主: LEE142458
PCB&PCBA平整度管控规格
上海市
 楼主| 发表于 2021-5-25 15:55:20 | 显示全部楼层
data120820955 发表于 2021-5-25 15:33
单面板好像还好吧啊?厚度也还可以啊,什么材料?FR4还是?哪一家的材料?
你可以收集一些不良品看一下平 ...
曾在IPC-A-600中找过,但是没有找到
发表于 2021-5-25 16:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-25 16:28:31 | 显示全部楼层
看一下IPC-A-600J有没有,主要是焊锡后变形的内容
上海市
 楼主| 发表于 2021-5-25 17:00:22 | 显示全部楼层
没有找到~
发表于 2021-5-26 00:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-26 09:19:05 | 显示全部楼层
那就不知道了,我以前工厂日本人有一套PCB(基板)设计的手册上面有,那也只是企标。PCB供应商不一定接受啊,你看一下调查原因后再和供应商谈吧,建议是收紧尺寸.内部推动改善一般比较难
江苏省 扬州市
发表于 2021-5-26 10:26:39 | 显示全部楼层
坐等解答
发表于 2023-7-24 10:07:13 | 显示全部楼层
广东省 东莞市 东莞市 南城街道
发表于 2023-7-24 10:57:12 | 显示全部楼层
板子如果不是裸铜的,可以通过压重物烘烤改善变形问题,然后板子尽快做完。变形一般都是管控小板,大板很难,尤其是V-CUT的,邮票孔的还好些。。这个可以作为一个改善的课题项目去做。。
发表于 2024-1-10 11:07:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-6 00:01 , Processed in 0.025923 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
