楼主: 小梨涡
2021年 IATF16949外审不符合项
 楼主| 发表于 2021-11-8 11:33:39 | 显示全部楼层
lip12557 发表于 2021-11-6 18:16
1.为什么文件里产品的物理特性只有数据,没有引用的标准或者测量要求?回答:因为生产部只有表格填写数据, ...
我们体系中,没有任何文件提到产品说明书是怎么写怎么来的,这是一个麻烦事。想引用这一份文件来修改提交都没有
发表于 2021-11-8 19:22:20 | 显示全部楼层
引用的标准或者测量要求一般是指行业标准或者国家标准,收录这些标准的一般是外来文件清单、法律法规清单或者设计开发立项书之类的文件,如果你们公司没有那就是缺失
发表于 2021-11-8 21:41:24 | 显示全部楼层
轻微不符合,都是小问题
 楼主| 发表于 2021-11-10 13:45:39 | 显示全部楼层
lip12557 发表于 2021-11-8 19:22
引用的标准或者测量要求一般是指行业标准或者国家标准,收录这些标准的一般是外来文件清单、法律法规清单或 ...
对的,当时我们研发主任现场也是这样回复这个老师,显示的数据是测试出来的,测试的依据就默认是行业标准,没有在规格书里体现出来,然后老师就觉得我们应该要写出来,写出来是容易,但是分析5WHY难啊,我们为什么没有在规格书里面写出来呢?也不能说找到写规格书的人来回啊
发表于 2021-11-11 10:35:46 | 显示全部楼层
guanghuipinzhi 发表于 2021-11-5 17:18
你这临时抱佛脚,才开一个不符合项,简直不要太爽。
发表于 2021-11-11 11:37:03 | 显示全部楼层
这个应该往设计开发程序上去引导,问为什么吧
69
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2021-11-11 12:09:43 | 显示全部楼层
小梨涡 发表于 2021-11-8 11:28
《***产品规格书》规定抗拉强度32MPA,但是遗漏抗拉强度的测量要求的说明或者引用。 ...
1、直接原因,你对应的文件中,有没有引用标准这一栏
2、有没有文件规定要有这一项;
3、没有这一项,为什么 没有被发现;
 楼主| 发表于 2021-11-11 13:45:59 | 显示全部楼层
2、有没有文件规定要有这一项;
3、没有这一项,为 ...
你这个方向是对的,写产品规格书目前的难点是没有找到依据,所有的文件中,除产品说明书,没什么任何文件有提到这个东西,无从下手。例如产品承认书有遗漏,我们就可以说把遗漏补上去,还在产品承认书作业指导书上加上规定,要把那个遗漏的写出来,但这个产品规格书既没有控制程序也没有作业指导,相关的表格,评审表,检查表都没有
发表于 2021-11-11 16:52:35 | 显示全部楼层
现在是因为一个漏洞,要把其他牵引出来的更多的漏洞补齐。。。
 楼主| 发表于 2021-11-15 10:02:23 | 显示全部楼层
对,现在除了在说明书加多一栏这个,其他找不到更多的东西来纠正它没有其他相关文件了
GMT+8, 2024-5-2 15:58 , Processed in 0.026708 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
