楼主: Natsu
拉力机怎么做抗拉强度破坏性MSA分析
发表于 2023-5-15 10:16:32 | 显示全部楼层
minitab用嵌套,破坏性试验难在挑选样品,结果往往不理想
SQE M
发表于 2023-5-15 10:54:31 | 显示全部楼层
你可以考虑一下,如果你的机器存在偏倚,你做破坏性嵌套grr能不能发现问题?
参考下面的回复
https://www.pinzhi.org/forum.php ... id=86023&extra=
140
发表于 2023-5-15 13:48:53 | 显示全部楼层
还一个重要的问题要注意,就是样品的一致性问题。尽最大可能选择同一区域的样品,如同一模料、同一片区域料。
发表于 2023-5-16 09:49:00 | 显示全部楼层
胡楠 发表于 2023-5-14 08:48
抗拉强度是材料的重要性能之一,可以通过拉力试验机进行测试。而MSA(Measurement System Analysis,测量系 ...
发表于 2023-5-16 15:23:04 | 显示全部楼层
140
发表于 2023-7-9 09:02:46 | 显示全部楼层
重点在样品的选择上。一定要保证样品的一致性尽量接近,虽然抗拉是破坏性测试,但可以通过上下相邻的两个纵向样品,横向相邻的两个样视作相同样来处理。这在六西格玛里面叫做   嵌套   。
38
发表于 2023-7-9 14:59:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 13:44:20 | 显示全部楼层
43
壹陆玖肆玖袋
发表于 2023-8-9 13:29:48 | 显示全部楼层
样本分割
我不该你/欠你!
你不该我/欠我!
那就别用你的大言不惭跟我索要资料,给你白嫖,想得美!
发表于 2023-8-9 13:42:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 13:48 , Processed in 0.025785 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
