楼主: Natsu
拉力机怎么做抗拉强度破坏性MSA分析
发表于 2023-8-9 18:43:38 | 显示全部楼层
胡楠 发表于 2023-5-14 08:48
抗拉强度是材料的重要性能之一,可以通过拉力试验机进行测试。而MSA(Measurement System Analysis,测量系 ...
发表于 2023-8-10 19:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-22 17:02:57 | 显示全部楼层
根据手册的要求,破坏性测量系统分析一般要做稳定性分析和变异性分析。稳定性分析可分为S3和S4两种情况。S3是从稳定过程中的大量样本,S4是分割样本(一般),每次采用单一样本。变异性分析可分为V3和V4两种情况。V3是分割样本(m=2),V4是分割样本(一般)。大家可以根据取样的具体情况选取相应的分析方法。
发表于 2023-8-22 23:49:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-8-23 07:07:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 08:28:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 13:14:07 | 显示全部楼层
抽十个具有代表性批次的材料取样,默认每个样品是均匀,i且一致的,测数据计算grr
56
发表于 2023-9-10 11:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 09:09:45 | 显示全部楼层
对于破坏性不能重复的量测系统分析,要建立非常接近的样本(3个,近似原样本被重复3次测量), 比如在同一个大材料上接近位置切成3个小样本,由于在同一块大材料上,位置接近,默认为这3个样本一样,如果导致这种取样样本间差异大,要慎重!
发表于 2024-3-24 08:24:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 18:00 , Processed in 0.033746 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
