楼主: youyouuuuu
每日一问(八十八):供方搬了新厂房,是否需要审核
发表于 2023-6-5 08:42:38 | 显示全部楼层
还是要重视,就像变更环节中关键设备开关机或者换班都要进行监控一样。
起码有个书面的流程性的变更管理。
发表于 2023-6-5 08:43:52 | 显示全部楼层
现场变化应该重新审核吧
发表于 2023-6-5 09:09:48 | 显示全部楼层
ISO 9001:2015 的條文第六章看一下,裡面有提到關於風險與機會的說明,您這問題一般來說可以規範在二階文件的變更管理程序中。
发表于 2023-6-5 09:49:03 | 显示全部楼层
学习了
162
 楼主| 发表于 2023-6-5 11:12:10 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2023-6-4 19:44
针对这个问题,以及类似的问题,如果你要寻求答案,那么注意以下两点:
1.是否违反了ISO, IATF的要求
2.是 ...
感谢大神回复!
河北省 保定市
发表于 2023-6-5 11:20:03 | 显示全部楼层
供应商变更生产场地属于重大变更,需要对其进行PPAP审核
首先要有一个意识,所有的部门都是辅助或者服务于生产的,要想办法怎么去影响感化生产,而不是硬邦邦的强制性干预。 ...
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2023-6-5 11:22:08 | 显示全部楼层
5M變更 貴司 怎麼規定?
ISO對變更是啥規定
上面這二項 討論討論 大概就知道答案
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
25
发表于 2023-6-5 11:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
是!
34
江苏省 南京市
发表于 2023-6-5 13:41:05 | 显示全部楼层
13485  有没有这个要求》????同问
弱者抱怨,强者自省
SQE M
发表于 2023-6-5 14:00:14 | 显示全部楼层
chrishuang 发表于 2023-6-5 09:09
ISO 9001:2015 的條文第六章看一下,裡面有提到關於風險與機會的說明,您這問題一般來說可以規範在二階文件 ...
第6章讲的是组织的风险评估,如果有更贴近的选项,那么优先选择其他更贴近的答案,例如供应商的问题首先在8.4里面进行判标。这是审核的一项基本原则。
GMT+8, 2024-5-6 22:22 , Processed in 0.028097 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
