楼主: youyouuuuu
每日一问(八十八):供方搬了新厂房,是否需要审核
发表于 2023-6-5 14:07:21 | 显示全部楼层
这都已经是变更了。厂房变更,工作场所变更,都需要重新从0-1进行审核。
发表于 2023-6-5 14:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 15:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 15:53:49 | 显示全部楼层
搬厂涉及很多变更,风险非常高。
1、首先设备搬迁,在运输过程很多设备颠簸会导致设备精度的降低,特别是运输过程的碰撞。
2、再者就是人员的变化,搬厂人员变动至少30%-40%以上,以前的现场管控措施以及接收标准是否能清晰准确的传达和被执行,这里是个大大的问号,毕竟体系推行和培训教育是经过很长时间坚持才能逐渐完善。在搬厂后人员变动会将这长期努力的结果付之一炬。
3、还有过程中的一些防错设施或者专用检具一类的丢失,也会给产品质量管控带来巨大的压力。
阁下说的粗略看了一眼,然后供货又没有问题,不知道是不是产品的精度要求不高,或者说·搬迁地很近没有太大的人员变动
162
 楼主| 发表于 2023-6-5 16:06:24 | 显示全部楼层
yangazhipk 发表于 2023-6-5 15:53
搬厂涉及很多变更,风险非常高。
1、首先设备搬迁,在运输过程很多设备颠簸会导致设备精度的降低,特别是运 ...
感谢兄弟对搬厂的风险分析
很有见地
我们供方供的产品确实精度不高的
这可能是问题所在
发表于 2023-6-5 22:55:17 | 显示全部楼层
一般是要的。特别是在国内
78
发表于 2023-6-6 08:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 11:32:39 | 显示全部楼层
再做一次新供应商审核
发表于 2023-6-7 07:51:49 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2023-6-4 19:44
针对这个问题,以及类似的问题,如果你要寻求答案,那么注意以下两点:
1.是否违反了ISO, IATF的要求
2.是 ...
GMT+8, 2024-5-6 20:53 , Processed in 0.028963 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
