基于样本接受或拒收批次示例
     解释结果     会话命令     另请参见
您实施了一个变量抽样方案以验证收到的 2" 管件的管壁厚度。管道的管壁厚度的规格下限为 0.09"。您与供应商议定 AQL每百万 100 个不良品,RQL 为每百万 300 个不良品。根据这些规格,您随机从每批次 2500 根塑料管中选取并测量了 104 根塑料管。您将数据记录在 Minitab 工作表中,并需要了解应该接受还是拒收整批 2500 个管件。如果计算得到的 Z 值大于临界距离 (3.55750),则可以接受整个批次。请参见创建变量抽样验收方案示例
1    打开工作表“管道样本.MTW”。
2    选择统计 > 质量工具 > 按变量抽样验收 > 接受/拒绝批次
3    在测量数据中,输入“管壁厚度”。
4    临界距离(k 值)中,输入 3.55750
5    规格下限中,输入 0.09
6    历史标准差中,输入 0.025
7    单击确定
会话窗口输出
按变量分组抽样验收 - 接受/拒绝批次
使用 管厚 做出接受或拒绝的决策
样本数量           104
均值               0.199739
历史标准差         0.025
规格下限 (LSL)     0.09
规格下限 Z 值      4.38958
临界距离(k 值):  3.5575
决策:  接受批次。
解释结果
根据所抽取的 104 个管件的测量值,平均管壁厚度为 0.199739 英寸,历史标准差为 0.025 英寸。管壁厚度的规格下限为 0.09 英寸。
最初创建抽样方案时将临界距离确定为 3.5575。由于此值小于计算得到的 Z.LSL (4.38958),因此您将接受整批 2500 个管件。
