比较变量抽样方案
    另请参见
1    选择统计 > 质量工具 > 按变量抽样验收 > 创建/比较
2    选择比较用户定义的抽样方案
3    在质量水平的单位中,根据您具体的测量值选择单位类型之一。
4    如果需要,在可接受质量水平 (AQL)可拒收质量水平(RQL 或 LTPD)中分别输入一个值以指定风险水平。比较抽样方案时不必指定 AQLRQL。请使用与上述相同的单位。例如,对不良品率使用 2,对缺陷比率使用 0.02。
5    样本数量临界距离(k 值)中,指定要检验的抽样参数组合。执行以下操作之一:
·    指定一个样本大小和多个临界距离以查看只改变临界距离的效果。
·    指定多个样本大小和仅一个临界距离以查看只改变样本大小的效果。
·    指定样本大小和临界距离的组合以查看特定的成对组合。
6    规格下限规格上限中,指定要评估的测量值的规格下限和上限。必须输入至少一个规格限。
7    历史标准差中,输入已知的过程标准差。这是可选的。
8    批次大小中,输入要从中抽样的单位数。如果指定 AQL、RQL 以及 Alpha 和 Beta 风险,则不需要指定批次大小;但是,Minitab 需要批次大小来计算 AOQ 曲线ATI 曲线
9    如果需要,可以使用任意对话框选项,然后单击确定
