统计 > 质量工具 > Capability Sixpack > 组间/组内 > 估计
使您可以指定估计总体标准差的方法。
您可以使用工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 估计标准差设置 s 估计的首选项。
Minitab 是显示 R 控制图还是 S 控制图取决于子组的大小。如果超过 50% 的子组的大小相同,则最常用的子组大小可确定控制图。否则,最大的子组大小可确定控制图。如果子组大小为 8 或更小,则 Minitab 会显示 R 控制图。如果子组大小为 9 或更大,则 Minitab 会显示 S 控制图。
估计标准差的方法
能力统计量
子组内: 为能力统计量选择子组内标准差的估计方法。
Rbar: 使用子组极差的平均值。
Sbar: 使用子组标准差的平均值。
合并标准差: 使用合并标准差。
子组间: 为能力统计量选择子组间标准差的估计方法。
移动极差平均值: 使用移动极差的平均值。
移动极差中位数: 使用移动极差的中值。
相邻差均方的平方根: 使用相邻差均方。
控制图
子组内: 为控制图选择子组内标准差的估计方法。
(对于子组大小 <= 8)
Rbar: 使用子组极差的平均值。
合并标准差: 使用合并标准差。
(对于子组大小 > 8)
Sbar:使用子组标准差的平均值。
合并标准差: 使用合并标准差。
子组间: 为控制图选择子组间标准差的估计方法。
移动极差中位数: 使用移动极差的中值。
使用无偏常量来计算标准差
子组内: 选中此项可使用无偏常量估计子组内标准差。
整体(仅限能力统计量): 选中此项可使用无偏常量计算整体标准差。
移动极差的使用长度: 输入用于计算移动极差的观测值个数。默认情况下使用跨度 2,因为连续值最有可能彼此相似。
华为内部资料 学习培训(汇总) | |
汽车行业培训、学习资料(汇总) | |
可靠性工程, 测试方法及标准 | |
8D报告案例、质量成本 | |
六西格玛、DFSS, 数据分析 | |
RoHS, Reach, QC080000等环保测试标准讨论 |
