Capability Sixpack(组间/组内)
概述
     数据     操作步骤     示例     另请参见
统计 > 质量工具 > Capability Sixpack > 组间/组内
用于在数据遵循正态分布时生成过程能力报告。当怀疑可能同时存在子组间和子组内变异时,请使用此功能。
为确认过程稳定性,报告中包括:
·    子组均值的单值图
·    子组均值的移动极差图
·    R 控制图S 控制图,具体取决于子组的大小(请参见 Capability Sixpack(组间/组内)- 标准差估计
为确认正态性,报告中包括:
·    过程数据的直方图
·    A 正态概率图(含 95% 置信区间、Anderson-Darling 和 p 值)
为评估能力,报告中包括:
·     过程能力图
·    组间/组内和整体能力统计量;CpCpkCpm(如果您指定了目标)、 PpPpk
还可以使用此功能通过 Box-Cox 变换来校正数据中的非正态性,然后再对变换后的数据执行能力分析。
假定数据来自正态分布的模型适合于大多数过程数据。如果您的数据非常偏斜,请参见非正态数据
数据排列为
单列:如果数据在一列中,请选择此项。输入一个列。
子组大小(使用常量或 ID 列):输入子组大小(对于大小相同的子组)或一个下标列(对于大小不同的子组)。如果子组大小不同,则 R 控制图或 S 控制图上的控制限将不是一条直线,而会随子组大小而改变。
子组跨数行:如果子组排列在跨数列的行中,请选择此项。输入列。
规格下限:输入规格下限。
规格上限:输入规格上限。
注意
您必须输入规格下限、规格上限或这两者。
历史均值(可选):如果有已知的过程参数或根据过去数据获得的估计值,请输入一个值作为总体分布的均值。如果没有为均值指定值,则会根据数据估计该值。
历史标准差
子组内:(可选):如果有已知的过程参数或根据过去数据获得的估计值,请输入一个值作为总体分布的子组内标准差。如果没有为西格玛指定值,则会根据数据估计该值。
子组间:(可选):如果有已知的过程参数或根据过去数据获得的估计值,请输入一个值作为总体分布的子组间标准差。如果没有为西格玛指定值,则会根据数据估计该值。
<Box-Cox>
<检验>
<估计>
<选项>
