统计 > 质量工具 > 公差区间
用于计算产品特征的某个范围值,此范围希望涵盖未来产品输出的指定比率。或者,可以构建一个下限或上限以便指定的比率将大于或小于该规格限。公差区间可指定总体比率和置信水平。制造商们经常通过比较客户的需求和公差限所涵盖的顾客可接受总体比率来检测超限的变异。
Minitab 通过正态和非参数方法显示结果。有关详细信息,请参见公差区间的正态和非参数方法。Minitab 会使用准确的方法来计算正态公差区间(请参见 [6, 8, 9])。
一个或多个样本,每个样本占用一列: 如果在列中输入了原始数据,则选择此项。输入包含样本数据的列。Minitab 会对每列执行单独的公差区间分析。
汇总数据:如果具有单个样本的样本数量、均值和标准差的汇总值,请选择此项。
样本数量: 输入样本数量的值。
样本均值:输入均值的值。
标准差:输入标准差的值。
