统计 > 控制图 > 稀有事件控制图 > G > G 控制图选项 > 检验
除了执行 Benneyan 检验外,您还可以执行用于所有属性控制图的四项特殊原因检验。每项检验均可检测到标绘数据中的特定模式。如果出现某种模式,则表明该变异有特殊原因,应加以调查研究。有关使用这些检验的指导,请参见 [1] 和 [12]。
对于属性数据的传统控制图,检验 1 基于正态分布基础上。但是,对于 G 控制图,检验 1 基于几何分布基础上。如果 G 控制图上的某个点超出几何分布的百分位数(这对应于与正态分布的中心线相差 3 个标准差的情况),则该点不能通过检验 1。有关详细信息,请参见方法和公式。
如果某个点未通过一项检验,Minitab 会在图上使用该检验的编号对该点加以标记。如果某个点未通过多项检验,则 Minitab 会用编号最小的检验对该点加以标记。如果某个点未通过 Benneyan 检验,则 Minitab 会用 B 对该点加以标记。
当最后一行数据导致任意一点未通过新检验时,您可以选择更改控制图的颜色。请参见工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 其他。
使用工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 定义检验设置检验敏感度首选项。
检验结果显示在“会话”窗口中。如果数据更改且控制图是活动链接的,则不会在会话窗口中更新检验结果。有关详细信息,请参见更新图形。
提示 |
Minitab 建议在创建 G 控制图时同时使用检验 1 和检验 2,因为 G 控制图可能需要经过很长时间才能检测到事件间平均间隔时间的中小幅度降低情况。 |
异常原因检验(默认定义):
执行所有的特殊原因检验:选择此项将进行下面显示的所有五项检验。
执行选定的特殊原因检验:要指定五项检验中的部分检验,请选择此项,然后选中下面所列检验中的任意几项。您可以通过更改 K 值来自定义特定检验。
K |
1 个点距离中心线大于 K 个标准差 |
3 |
K 可确定控制限将绘制在控制图上的什么位置。 Benneyan 检验,连续点数等于 0 |
连续 K 点在中心线同一侧 |
9 |
连续 K 个点,全部递增或全部递减 |
6 |
连续 K 个点,上下交错 |
14 |
不进行检验:选择此项将不执行任何特殊原因检验。
