统计 > 控制图 > 稀有事件控制图 > T > T 控制图选项 > 检验
选择八种特殊原因检验中所显示检验的子集。每项检验都会检测标绘于控制图上的数据中的特定模式。出现某种模式意味着该变异有特殊原因,应加以分析研究。
对于变量数据的传统控制图,检验 1、5、6、7 和 8 基于正态分布。但是,对于 T 控制图,这些检验基于 Weibull 分布或指数分布。例如,在 T 控制图上的某个点不在百分位数范围(与正态分布均值的 3 个标准差对应)内时,该点将不能通过检验 1。有关详细信息,请参见方法和公式。
如果某个点未通过一项检验,Minitab 会在图上使用该检验的编号标记该点。如果某个点未通过多项检验,则 Minitab 会用编号最小的检验标记该点。
当最后一行数据导致任意点再次未通过检验时,您可以选择更改控制图的颜色。请参见工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 其他。
可以使用工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 检验设置这些检验的敏感度的首选项。
检验结果显示在“会话”窗口中。如果数据更改且控制图是活动链接的,则不会在“会话”窗口中更新检验结果。有关详细信息,请参见更新图形。
提示 |
Minitab 建议您在创建 T 控制图时使用检验 1 和检验 2,因为 T 控制图检测事件之间的平均时间的中小型减少的速度比较慢。 |
异常原因检验(默认定义):
执行所有的特殊原因检验:选择此项可以进行下面显示的所有八项检验。
执行选定的特殊原因检验:要指定八项检验中的部分检验,请选择此项,然后选中下面所列检验中的任意几项。您可以通过更改 K 值来自定义特定检验。
K |
1 个点距离中心线大于 K 个标准差 K 可确定控制限将绘制在控制图上的什么位置。 |
3 |
连续 K 点在中心线同一侧 |
9 |
连续 K 个点,全部递增或全部递减 |
6 |
连续 K 个点,上下交错 |
14 |
K + 1 个点中有 K 个点,距离中心线(同侧)大于 2 个标准差 |
2 |
K + 1 个点中有 K 个点,距离中心线(同侧)大于 1 个标准差 |
4 |
连续 K 个点,距离中心线(任一侧)1 个标准差以内 |
15 |
连续 K 个点,距离中心线(任一侧)大于 1 个标准差 |
8 |
不进行检验:选择此项可以不执行任何特殊原因检验。
