统计 > 控制图 > 时间加权控制图 > 移动平均
移动平均控制图是移动平均值的控制图,这些平均值根据创建自连续观测值的人工子组计算得到。观测值可以是单个测量值,也可以是子组均值。一般情况下,此控制图并不优先于 EWMA 控制图,因为它不像 EWMA 控制图那样对观测值加权。
当数据在子组中时,计算每个子组中所有观测值的均值。然后,根据这些均值得出移动平均值。默认情况下,使用合并标准差估计过程标准差 s。还可以根据子组极差或子组标准差的平均值进行估计,或输入 s 的历史值。
如果您具有的是单个观测值,则根据单个观测值得出移动平均值。默认情况下,s 是用 MR/d2(即移动极差平均值除以无偏常量)估计的 s。移动极差是根据连续测量值人工创建的子组。移动极差的长度为 2,因为连续值最有可能彼此相似。还可以使用移动极差的中位数来估计 s,更改移动极差的长度,或输入 s 的历史值。
图表的所有观测值均在一列中:如果数据在一列或多列中,请选择此项,然后输入列。
子组大小: 输入下标的编号或列。如果子组大小不等,则每个控制限制都不是一条直线,而是会随子组大小的改变而改变。如果子组大小变化不大,您可能要通过使用 MA 选项 > 限制指定固定的子组大小来强制控制限制固定不变。
子组的观测值位于多列的同一行中:如果子组排列在跨多列的行中,请选择此项,然后输入列。
移动平均长度:输入移动平均的长度。输入的值是每个均值中要包括的子组均值的数量。如果您具有的是单个观测值(即指定了大小为 1 的子组),则 Minitab 将在所有计算中使用它们代替子组均值。
