多变量 EWMA 控制图
概述
     操作步骤
示例     数据     另请参见
统计 > 控制图 > 多变量控制图 > 多变量 EWMA
EWMA 控制图的多变量形式。使用 MEWMA 控制图可以同时监视指数加权控制图中两个或更多相关的过程特征。例如,在喷雾干燥过程中,要控制产品粒子的大小,可以监视进料温度和试验箱温度。在 MEWMA 控制图中,每个标绘点都包括来自所有以前数据的加权,使您可以用比其他多变量方法(如 T2 控制图)更快的速度检测较小的过程偏移。
可以为每个变量指定样本均值、方差和协方差,也可以让 Minitab 进行计算。
有关详细信息,请参见控制图概述多变量控制图概述
变量:至少输入两个数据列。
子组大小:输入下标的编号或列。如果子组大小不等,则每个控制限制都不是一条直线,而是因子组大小而异。如果子组大小变化不大,您可能要通过使用 MEWMA 选项 > 估计指定固定的子组大小来强制控制限制固定不变。
ARL:输入平均游程长度。允许的最小 ARL 为 1。
权重:指定在多变量指数加权移动平均中要使用的权重。此值必须是介于 0 与 1 之间的数字。通过更改所使用的权重以及控制限制标准差的数量,您可以构建具有特定属性的控制图。可以使用 ARL(平均运行长度)表来选择这两个参数的组合。有关扩展的表,请参见 [18]
<尺度>
<标签>
<数据选项>
<MEWMA 选项>
