统计 > 控制图 > 子组的变量控制图 > S
子组标准差的控制图。使用 S 控制图可以跟踪过程变异并检测是否存在特殊原因。S 控制图通常用于跟踪大小为 9 或更大的样本的过程变异,而 R 控制图用于较小的样本。
默认情况下,Minitab 的 S 控制图命令根据子组标准差的平均值来估计过程变异 s。您还可以使用合并标准差,或输入 s 的历史值。
有关详细信息,请参见控制图概述和子组的变量控制图概述。
图表的所有观测值均在一列中:如果数据在一列或多列中,请选择此项,然后输入列。
子组大小:输入下标的编号或列。如果子组大小不等,则每个控制限制都不是一条直线,而是因子组大小而异。如果子组大小变化不大,您可能要通过使用 S 选项 > 限制指定固定的子组大小来强制控制限制固定不变。
子组的观测值位于多列的同一行中:如果子组排列在跨多列的行中,请选择此项,然后输入列。
