控制图选项
概述
在每个控制图的数据源对话框中,可以选择以下选项来自定义控制图:
· 参数:用于输入历史数据以进行估计。
· 估计:用于忽略某些用于分析的子组或选择某种估计法。
· 限制:用于确定标准差限位置以及设置下限或上限。
· 检验:用于选择特殊原因检验。
· 阶段:用于显示过程中的阶段或组。
· 显示:用于按阶段或子组显示控制图、分割控制图以及在会话窗口中显示检验结果。
· Box-Cox:使用 Box-Cox 变换对数据进行正态化。
· 存储:用于在工作表中存储您选择的统计量。
· 计划/类型:用于指定 CUSUM 计划和类型。仅 CUSUM 控制图有此选项。
· 权重/重置:用于控制分配给每个区域的权重,并在每个信号后重置累积的分数。仅区域控制图有此选项。
· 限制: 用于为多变量控制图指定限制。
