查看: 2281|回复: 21
请问传递特性(PTC)如何理解
发表于 2025-2-6 12:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果供方提供的特性在组织制程中使用没有进一步变更,但有进行进料之抽样检验,然后交付给组织的客户,那这个特性还是传递特性吗?请教版上的诸位先进的看法.
82
壹陆玖肆玖袋
发表于 2025-2-6 13:10:16 | 显示全部楼层
本不互欠,想白嫖资料者,请绕开!
提供与汽车零部件制造有关的质量培训和咨询服务!
 楼主| 发表于 2025-2-25 07:48:32 | 显示全部楼层
pylisl 发表于 2025-2-8 11:59
准确的说,我们加以转化的特性也算PTC。
但是我们加以转化,那一定会对转化的特性进行管制,而交付给客户的就是这个转化后的特性,那最终管制点就会在我们公司,这样与PTC的定义就不一样了.
发表于 2025-2-6 14:38:52 | 显示全部楼层
在本论坛中可找一下
发表于 2025-2-7 09:38:28 | 显示全部楼层
这不妥妥的供应商端产生,并对客户造成影响吗?至于你的抽检只是对特性的管控方式,并不影响对特性的定义。
控制计划对PTC的定义
控制计划对PTC的定义
 楼主| 发表于 2025-2-7 15:51:50 | 显示全部楼层
pylisl 发表于 2025-2-7 09:38
这不妥妥的供应商端产生,并对客户造成影响吗?至于你的抽检只是对特性的管控方式,并不影响对特性的定义。 ...
那不就所有只要是来自供方,在我方制造没有加以变更的特性,而会对客户造成影响的特性,都是PTC了吗?
发表于 2025-2-7 18:14:22 | 显示全部楼层
golfgti 发表于 2025-2-7 15:51
那不就所有只要是来自供方,在我方制造没有加以变更的特性,而会对客户造成影响的特性,都是PTC了吗? ...
我也是这么理解的
 楼主| 发表于 2025-2-8 00:00:43 | 显示全部楼层
臭要饭的 发表于 2025-2-6 13:10
看看这些资料 https://pinzhi.org/forum.php?mod ... 2%E7%89%B9%E6%80%A7
很吃力的看完,但还是有点模糊,如果对供方给我方的产品进行检验,是否就是我方有验证或控制了,而不是由供方直通至客户,那它就不是PTC 了呢?
发表于 2025-2-8 08:22:26 | 显示全部楼层
吴叶 发表于 2025-2-7 18:14
我也是这么理解的
是对顾客产生重大影响的特性且该特性实在供应商端制造
GMT+8, 2026-11-5 18:59 , Processed in 0.026329 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
