查看: 5191|回复: 19
cpk=1.33时,对应的不良率是多少?
发表于 2025-2-12 17:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,CPK=1.33时,对应的不良率是多少呢?网上查的结果,有说63PPM的,有说6210ppm的。cpk=1.67时对应的不良率又是多少呢
发表于 2025-2-12 18:50:59 | 显示全部楼层
当计算CPK对应的不良率时,需明确是否考虑过程中心偏移(如1.5σ的典型假设)。以下是两种情况下的分析:
1. CPK=1.33时的不良率
无偏移(过程中心与规格中心重合)
规格限距离均值为±4σ(CPK=4σ/3σ=1.33)。
单侧概率:Φ(-4) ≈ 0.0000317(3.17ppm)。
双侧总不良率:≈ 63ppm(3.17ppm × 2)。
考虑1.5σ偏移
偏移后,一侧距离均值为4σ -1.5σ=2.5σ,另一侧为4σ +1.5σ=5.5σ。
主要不良来自2.5σ侧:Φ(-2.5) ≈ 0.00621(6210ppm)。
总不良率:≈ 6210ppm(另一侧概率接近0)。
2. CPK=1.67时的不良率
无偏移
规格限距离均值为±5σ(CPK=5σ/3σ≈1.67)。
单侧概率:Φ(-5) ≈ 0.000000287(0.287ppm)。
双侧总不良率:≈ 0.57ppm。
考虑1.5σ偏移
偏移后,一侧距离均值为5σ -1.5σ=3.5σ,另一侧为5σ +1.5σ=6.5σ。
主要不良来自3.5σ侧:Φ(-3.5) ≈ 0.000233(233ppm)。
总不良率:≈ 233ppm。
发表于 2025-2-12 21:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
建议手机装个ai软件,豆包,deepseek这两个一般就够了,常见质量问题都能回答。
发表于 2025-2-12 22:04:26 | 显示全部楼层
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2025-2-13 08:02:33 | 显示全部楼层
学习了
126
经理
广东省 深圳市 龙岗区 坪山街道
发表于 2025-2-13 08:20:24 | 显示全部楼层
严重赞同
作为一名品质负责人,用完美的眼光,去认真对待生活中不完美的事情。
发表于 2025-2-13 08:35:01 | 显示全部楼层
御剑中华 发表于 2025-2-12 21:38
建议手机装个ai软件,豆包,deepseek这两个一般就够了,常见质量问题都能回答。 ...
楼上的话术就很AI啊
21
发表于 2025-2-13 08:41:44 | 显示全部楼层
当 Cpk=1.33 时,对应的不良率通常约为百万分之 63.3。推导及计算过程如下:
不良率的计算公式为 PPM=1000000×(2-2F (3Cpk)),当 Cpk=1.33 时,3Cpk=3×1.33=3.99≈4,通过查阅标准正态分布表或使用相关计算工具可得 F (3.99) 或 F (4) 的值,然后代入公式计算。PPM=1000000×(2-2F (3.99))≈63.3,即每生产一百万个产品,大约会有 63.3 个不良品。
51
发表于 2025-2-13 11:23:25 | 显示全部楼层
看不懂
27
发表于 2025-2-13 11:45:49 | 显示全部楼层
CGK/CMK/CPK/PPK能力指数介绍
cgk-cmk-cpk-ppk能力指数介绍-20230912.zip
2.81 MB, 下载次数: 20
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
GMT+8, 2026-11-5 03:09 , Processed in 0.026731 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
