查看: 3134|回复: 36
单位+螺纹 基础知识
发表于 2025-2-15 14:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 基本公差及常用单位换算
1. 1mm(毫米)=100 条(丝)=1000 微米
2. 1M(米)=10DM(分米)=100CM(厘米)=1000mm(毫米)
3. 1 条=10um 1kg=2.2046(磅)
4. 1inch(英寸)=25.4mm(毫米) 1LB(英磅)=454g(克)
5. Ra/1um=Ra40uinch 1mm=0.0394INCH
6. M10X1.5-6g/6H
注:M(公制) 10(大径) 1.5(牙距) 6g(外螺纹公差带) 6H(内螺纹公差带)
7. 3/8-16UNC-2A
注:3/8(英寸) 16(每英寸有 16 个牙) UN(表美制) C(“C”代表标准粗牙,”F”表标准细牙,EF 表标准特细牙,”S”表特细牙) 2(配合等级) A(表外牙) B(表内牙)
8. Max:最大值 Min:最小值 R:半径 PCS:个/粒Ra:粗糙度 32 :最大值不超过 Ra32Uinch
9. M20X1.5-4H5H
注: M(公制) 20(大径) 1.5(牙距) 4H(内螺纹中径公差) 6H(内螺纹大径公差)
10. M20X2-6H/5g6g
注: M(公制) 20(大径) 2(牙距) 6H(内螺纹中径和大径公差) 5g6g(外螺纹中径、大径公差)
发表于 2025-2-15 19:52:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 22:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 06:19:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 06:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 07:13:20 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2025-2-16 07:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 08:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 08:43:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 18:31 , Processed in 0.091943 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
