查看: 2288|回复: 25
关于质量统计疑义
匿名  发表于 2025-2-24 11:06:15 |阅读模式
各位大师,小弟有两个质量统计的方式,请大师指教:
我现在的公司对于合格的统计数据有异议,来料方面,因为我们物料机加工件为主,精度要求高,但是供应商的质量管控能力不行,所以我们到料实行的是全检,这样就出现一个问题,比如说来料500个,全检发现了2个不良,那么这批次就算不良,这样的话,月度批次合格率就比较低。这样统计是否可行;
成品测试方面,机组装配完成进行功能调试(不是测试),调试完成后还要进行其他非功能件的装配(比如外壳之类),但是装配完成后,因为条件限制,不能再进行测试,直接打包发货,那么成品的下线合格率就不能统计,目前采用的是调试合格率,但是调试几乎每台都有问题,这样调试合格率又很低,其他部门也不认可;如果按装配完成后的检验结果,基本上是100%合格;这样如何进行统计比较合理,因为我们的机组比较大,一天也生产就五六台;
发表于 2025-2-24 11:39:41 | 显示全部楼层
谁说不合理就让他给合理的意见,只提问题的都是耍流氓
发表于 2025-2-24 11:59:37 | 显示全部楼层
第一点: 如果低于某个批量执行全检, 那么你要定义标准, 通过采购/SQE通告全体供应商 并且回签,全检引用C=0抽样计划,某个批次全检出不良,既算1批不合格!
第二点: 需要找研发和PQE,如果无法进行成品电测, 那么要在组装到成品前增加电测的工位, 否则不进行统计电测良率(既然调试没有良率,那就把问题丢回原本该负责的部门去)
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
发表于 2025-2-24 13:13:12 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2025-2-24 11:59
第一点: 如果低于某个批量执行全检, 那么你要定义标准, 通过采购/SQE通告全体供应商 并且回签,全检引用 ...
整个公司就一个部门
发表于 2025-2-24 13:18:56 | 显示全部楼层
100%全检到后面就一定是合格的吗?后工序出现作为统计标准是合适的。成品设定一次调试合格率。或者设定直通率指标
匿名  发表于 2025-2-24 13:35:30
谢谢各位的指导,我的想法是:
1、来料良率的统计,设定一个阀值,比如2%的不良率阀值,1个批次的物料不良率大于2% 买判定该批次不良,低于2%就判定该批次合格;我也资讯了同行,有的同行是,一个供应商不管什么物料都是按总数统计,用ppm方式,但是这样批次不良率就无法体现,某一类型的物料良率也无法体系;我们现在必须实行全检,对关键尺寸进行全检验,我也希望从源头供应商进行管控,可是供应商质量水平太弱,我们价格压的又低,所以很为难的,只能进行全检验确认;
匿名  发表于 2025-2-24 13:37:40
wx_Fcg46bH6 发表于 2025-2-24 13:18
100%全检到后面就一定是合格的吗?后工序出现作为统计标准是合适的。成品设定一次调试合格率。或者设定直通 ...
成品一次调试合格率,生产部不认,因为调试还是属于生产工序,边调边修;高层也不认可用调试良率代表出厂合格率,因为数据太难看,拿不出手
27
发表于 2025-2-24 14:14:51 | 显示全部楼层
木易 发表于 2025-2-24 13:37
成品一次调试合格率,生产部不认,因为调试还是属于生产工序,边调边修;高层也不认可用调试良率代表出厂 ...
生产良率统计报表
https://www.pinzhi.org/thread-87010-1-1.html
(出处: 品质协会(www.PinZhi.org))
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
GMT+8, 2026-11-5 23:30 , Processed in 0.025695 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
