查看: 1453|回复: 19
钣金工厂不锈钢产品漏焊焊缝
北京市 通州区
发表于 2025-3-1 20:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金工厂不锈钢,有缝隙,物料焊接漏焊8D报告鱼骨图的设计,根本原因的分析与改善措施
发表于 2025-3-2 11:58:53 | 显示全部楼层
这是把论坛当AI了?
质量主管
发表于 2025-3-3 08:41:19 | 显示全部楼层
njkiller 发表于 2025-3-2 11:58
这是把论坛当AI了?
哈哈
24
发表于 2025-3-3 09:04:41 | 显示全部楼层
AI分析也要有相关的具体描述啊 ,最起码得有5w2h啊
发表于 2025-3-3 10:09:46 | 显示全部楼层
幫你問AI了
1. 问题描述(D1)
现象:不锈钢钣金件焊接后出现漏焊、焊缝缝隙缺陷。
影响:产品密封性/强度不足,客户投诉率上升,返工成本增加。
2. 组建团队(D2)
跨部门团队:焊接工艺工程师、质量主管、生产主管、设备维护人员、操作员代表。
3. 临时措施(D3)
100%全检:对已生产批次进行全检,隔离不良品并返修。
暂停生产:对问题型号暂停生产,直至根本原因解决。
客户沟通:向客户通报问题及临时解决方案。
4. 根本原因分析(D4)
鱼骨图(人、机、料、法、环、测)
潜在原因分类:
人(Man):
操作员技能不足,未按SOP操作;
疲劳作业导致注意力分散。
机(Machine):
焊枪电极老化,电弧稳定性差;
焊接设备参数(电流、电压)未校准。
料(Material):
不锈钢板材厚度不均,导致焊点偏移;
焊丝材质与母材不匹配(如304与316混用)。
法(Method):
焊接路径设计不合理(如焊缝间隙过大);
未定义焊点间距标准,导致漏焊。
环(Environment):
车间湿度高,焊渣残留影响焊接质量;
强光干扰导致操作员视觉误差。
测(Measurement):
目检标准模糊,漏检率高;
缺乏自动化检测设备(如视觉系统)。
验证根本原因:
设备验证:检查焊机参数记录,发现电流波动超±5%;
工艺审核:焊接路径图纸未标注关键焊点,导致漏焊;
人员评估:抽查操作员技能,30%未通过焊接技能考核。
根本原因确认:
焊接设备参数未标准化及定期校准;
焊接工艺文件缺失关键焊点要求;
操作员培训不足,未掌握不锈钢焊接特性。
5. 长期改善措施(D5)
设备优化:
建立焊机参数标准化清单(如电流、电压、焊接速度);
每周校准设备,更换老化电极。
工艺升级:
修订焊接工艺文件,明确焊缝间隙、焊点间距及路径;
引入防错设计(如工装夹具固定焊点位置)。
人员培训:
开展不锈钢焊接专项培训,考核认证后上岗;
实施“师徒制”现场指导,纠正操作习惯。
检测强化:
增加首件检验及抽检频次(每2小时一次);
引入工业相机进行焊缝AI视觉检测。
6. 效果验证(D6)
数据对比:漏焊率从5%降至0.3%(连续1个月数据);
客户反馈:未再收到相关投诉;
成本节省:返工成本减少70%。
7. 预防措施(D7)
将焊接参数纳入MES系统实时监控;
建立焊接工艺数据库,定期更新最佳实践;
每季度开展全员质量意识培训。
8. 表彰团队(D8)
对工艺工程师、质量团队颁发“问题解决贡献奖”;
分享案例至全厂,纳入年度改进案例库。
附件:
鱼骨图(6M分析)
焊接参数标准化清单
培训记录与考核结果
通过系统性分析及针对性改善,可显著降低不锈钢钣金件漏焊风险,提升产品一致性。
GMT+8, 2026-11-4 20:10 , Processed in 0.028992 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
