查看: 1029|回复: 6
如何评定测量仪器的以下计量特性
重庆市 南岸区 南坪镇
发表于 2025-3-5 15:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是评定测量仪器各计量特性的一般方法:
分辨力
- 定义:仪器指示装置能有效辨别的最小示值差。
- 评定方法:观察仪器在最小分度值下的显示变化,如数字式仪器可看末位数字变化,模拟式仪器看指针或标尺可分辨的最小刻度变化。也可通过测量已知微小差值的标准量,看仪器能否区分来确定。
稳定性
- 定义:在规定条件下,仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。
- 评定方法:长时间对同一稳定标准量进行多次测量,计算测量结果的变化范围或标准偏差。也可定期校准仪器,对比不同时间校准结果的差异,如差异在允许范围内则稳定性良好。
灵敏度
- 定义:测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。
- 评定方法:给仪器输入不同大小的标准激励信号,测量相应输出响应,计算输出变化量与输入变化量的比值。如对压力传感器施加不同压力,测电压输出变化,计算灵敏度。
鉴别阈
- 定义:引起仪器响应发生可察觉变化的被测量最小变化值。
- 评定方法:缓慢改变被测量,观察仪器响应开始有可察觉变化时的被测量变化值。如用天平称重,逐渐添加微小砝码,直到天平指针或显示有明显变化,添加的最小砝码质量就是鉴别阈。
漂移
- 定义:测量仪器计量特性的慢变化。
- 评定方法:在一定时间内,每隔一定时间间隔对同一标准量测量,绘制测量值随时间变化曲线,分析曲线斜率和波动情况评估漂移程度,斜率大或波动大则漂移大。
响应特性
- 定义:仪器对激励的响应与激励之间的关系。
- 评定方法:给仪器输入各种不同类型、幅度和频率的激励信号,测量输出响应的幅值、相位、时间延迟等参数,绘制响应曲线,分析线性度、带宽、上升时间、稳定时间等指标评估响应特性。
对定量包装商品净含量的计量要求包括哪些内容?对定量包装商品净含量的计量要求包括以下内容:
(1)单件定量包装商品的实际含量应当淮确反映其标注净含量,标注净含量与实际含量之差不得大于《定量包装商品计量监督管理办法》规定的允许短缺量。
(2)批量定量包装商品的平均实际含量应当大于或者等于其标注净含量。用抽样的方法评定个检验批的定量包装商品,应当按照《定量包装商品计量监督管理办法》中的规定进行抽样检验和计算。样本中单件定量包装商品的标注净含量与其实际含量之差大于允许短缺量的件数以及样本的
平均实际含量应当符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。(3)强制性国家标准、强制性行业标准对定量包装商品的允许短缺量以及法定计量单位的选择已有规定的,从其规定:没有规定的,按照《定量包装商品计量监督管理办法》执行。(4)对因水分变化等因素引起净含量变化较大的定量包装商品,生产者应当采取措施保证在规定条件下商品净含量的准确。
签个到
发表于 2025-3-6 08:15:00 | 显示全部楼层
CQE
四川省 成都市
发表于 2025-3-6 15:54:18 | 显示全部楼层
云笺写尽未言愁,踏破红尘十二楼
GMT+8, 2026-11-24 18:31 , Processed in 0.019697 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
