查看: 6839|回复: 9
型式评价知识点
重庆市 南岸区 南坪镇
发表于 2025-3-6 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
3术语及定义
JJF1001 《通用计量术语及定义》中界定的术语和定义及以下术语和定义适用于本
规范。
3.1计量器具measuring instrument
单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。
3.2型式评价type ( pattern)evaluation
根据文件要求对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查和试验,并将其结果写入型式评价报告中,以确定是否可对该型式予以批准。
注:计量器具的型式指某一计量器具的样机及其技术文件(例如:图纸、设计资料、软件文档等)。
3.3单一产品single product
仅仅一种规格或型号的产品。
3.4系列产品series product
测量原理相同、结构(外观)相同或相似并满足下列条件之一的一组产品:
1)准确度相同,测量区间不同;
2)准确度不同,测量区间相同且结构相同。
4申请单位应提交的技术资料和试验样机
申请单位应向承担型式评价的技术机构提供型式评价所需的技术资料和试验样机。
4.1技术资料
以下技术资料申请单位应提供一式两份:
  • 被政府计量行政部门受理,并委托进行型式评价的《计量器具型式批准申请书》;
  • 产品标准;
  • 总装图、电路图和关键零部件清单;
  • 使用说明书;
  • 制造单位或技术机构所做的试验报告;
  • 对于需在爆炸性环境中进行试验的,应提供防爆合格证;
  • 授权机构出具的软件测评报告(政府计量行政部门有要求的)。
  • 试验样机
承担型式评价的技术机构应要求申请单位提供试验样机。型式评价大纲有规定的,按型式评价大纲的规定执行。否则,参照JJF1016-2014中的6.13的规定确定样机的规格和数量。
5型式评价
5.1总则
型式评价应依据型式评价大纲进行。
型式评价包括审查提交的技术资料、观察项目评价、试验项目评价、编辑型式评价报告。型式评价工作一般应在3个月内完成,计量器具具有稳定性试验项目的,可适当延长评价时间,但应事先向委托型式评价的政府计量行政部门和申请单位说明。
原型式评价的依据变更的,依据新的型式评价大纲前言的要求进行重新评价或部分评价。
对已批准的型式进行了改进的应重新进行审查,对哪些项目进行评价由承担型式评价的技术机构根据型式改进的具体情况确定。
5.2技术资料审查
5.2.1对照本规范4.1,检查技术资料是否齐全。
5.2.2审查技术资料中的计量单位、外部结构、标志、防欺骗措施等是否符合法制管理的要求。同时审查计量器具的命名是否符合JJF1051 和《中华人民共和国依法管理计量器具目录(型式批准部分)》的规定。
5.2.3审查所依据的产品标准和使用说明书中的计量指标、功能及技术要求是否满足型式评价大纲的要求。
5.2.4对审查合格的技术资料,应加盖齐缝审核确认标注,标注上应注明审核单位、审核人、审核日期、型式评价报告编号。对于审查不合格的技术资料应指出不合格之处并退回申请单位,申请单位修改后重新送审。
5.3观察项目评价
对型式评价大纲提出的法制管理要求、计量要求、通用技术要求中不需试验的项目进行评价,将每一项评价结论填入观察项目记录表中。
5.4试验项目评价
进行下列试验时,应记录试验数据和试验结果。
5.4.1功能验证验证计量器具是否具备型式评价大纲中规定的各项功能,且各项功能是否满足要求。
5.4.2计量性能试验
在型式评价大纲规定的参考条件下进行计量性能试验。
5.4.3气候环境适应性试验
在型式评价大纲规定的气候环境的上下额定点分别进行计量性能的试验。
5.4.4 机械环境适应性试验
在型式评价大纲规定的机械环境条件下进行相应的试验。
5.4.5 电磁环境适应性(抗扰度)试验
在型式评价大纲规定的电磁环境条件下进行相应的试验。
5.4.6电源环境适应性试验
在型式评价大纲规定的电源环境条件下进行相应的试验。
5.4.7稳定性试验
按照型式评价大纲规定的要求进行稳定性试验。
5.4.7.1进行参考条件下的计量性能试验。
5.4.7.2进行运行试验。按照型式评价大纲规定运行足够的时间或足够的累积量,在运行期间不得对样机进行任何调整或改动。
5.4.7.3运行试验结束后,进行参考条件下的计量性能试验,看前后两组试验数据的变化量是否符合型式评价大纲的要求。
5.5型式评价结果的判定
5.5.1所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格。
5.5.2对于单一产品的,有一项及一项以上项目不合格,综合判定为不合格。
5.5.3系列产品中,按照5.5.2有一种及一种以上型号不合格的,判定该系列不合格。
5.6出具型式评价报告
试验工作结束后,按附录A的格式要求出具型式评价报告。
对于计量性能不同的系列产品应分别报告。
对于合格的,在型评报告的“型式评价总结论及建议”中写明“试验样机符合型式评价大纲的要求,建议批准下列型号计量器具的型式:
XXXX、XXXX”
对于不合格的,在型评报告的“型式评价总结论及建议”中写明“试验样机的XX、XX项不符合X XX X型式评价大纲的要求,建议不批准下列型号计量器具的型式:
XXXX、XXXX'
在报告的第八部分“其他说明”中应注明样机的保留方式、保留数量。
型式评价报告由三部分组成,正文、附件1和附件2。
正文的格式见附录A,正文应包括所申请计量器具型式的相关信息及根据附件1得出的结论和建议。
附件1是型式评价时评价者观察及测量到的客观实际情况的记录,格式与所依据的型式评价大纲中记录格式一致,当有多台试验样机时,应以附件1-1、附件1-2、.....附件1-n的形式分别表达。
附件2是型式评价结束后型式评价的技术机构在评价样机上粘贴好标记后拍照的一组照片(不少于4张)。该组照片应包括样机的整体外形、内部结构、显示部分、关键零部件等。报告在页脚处应有页码,应采用“第页共页” 的形式。
附件1中观察项目记录格式见JJF1016-2014附录A的“二”项,试验项目的记录格式与该计量器具型式评价大纲规定的试验项目记录格式相同。
5.7型式评价不合格的处理
审查技术资料发现不符合要求时,应通知申请单位进行修改。
试验中出现不合格项时,如样机条件许可,技术机构应继续进行后面的试验,直至全部做完;
如样机由于不合格项无法继续进行后面的试验,技术机构应停止相关工作。
5.8样机和技术资料的保密
技术机构在型式评价中和型式评价后应按照JJF1069的要求对申请单位提供的样机、技术资料及评价结论保密。
6试验样机的处理
6.1合格样机的处理
6.1.1样机的封印和标记
承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。标记应粘贴在显著位置,标记的格式见附录B。封印和标记应保证样机的关键零部件和材料不被更换和调整。
承担型式评价的技术机构应对粘贴好标记的样机进行拍照,照片上应能清晰地看清标记上的文字,照片列入型式评价报告的附件2。
6.1.2 样机的保存
为满足已批准型式符合性检查工作的需要,承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位,申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机,应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。
6.2不合格样机的处理
型式评价结束后对于不合格的样机在复议期过后退回申请单位。
7技术资料的处理
型式评价结束后(无论是否合格)申请单位提交的两套技术资料按如下方式处理:
一套返还给申请者,另一套由技术机构按照JJF1069 的要求进行保存。保存的技术资料包括各种文件、型式评价报告和各种记录。
4总则
计量器具型式评价大纲是进行计量器具型式评价的技术依据,其编写应:
  • 符合有关法律法规的规定;
  • 积极采用国际建议、国际标准及国际文件;
  • 各项要求应有依据,依据包括国家计量技术规范、国家标准、行业标准等;
  • 试验方法应具有科学性、可操作性;
  • 文字表述结构严谨、层次分明、用词准确;
  • 所用术语、符号、代号等前后应一致并符合国家相关标准的要求;
  • 公式、表格、图样数据应正确。
5型式评价大纲的构成
型式评价大纲的构成和编写顺序如下:
封面;扉页;目录;引言;范围;引用文件;术语;概述;
法制管理要求;
计量要求;
通用技术要求;
型式评价项目表;
提供样机的数量及样机的使用方式;
试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据;
试验项目所用计量器具表;
附录A型式评价记录格式。
6型式评价大纲各组成部分的内容
6.1封面
封面内容包括型式评价大纲的名称(中英文)、编号、发布(批准)的单位及实施的日期。
型式评价大纲的名称中计量器具的名称应是《中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分)》中的名称。
6.2扉页
扉页包括归口单位、起草单位、起草人的信息等。
6.3目录
目录应列出章、层次的条和附录的编号、标题及所在页码。
标题与页码之间用虚线连接。
6.4引言
引言不编号,应包括如下内容:大纲编制所依据的规则;采用国际建议、国际文件、国际标准、国家标准、行业标准等技术标准的程度或情况。如对大纲进行修订,还应包括如下内容:大纲替代的全部或部分其他文件的说明;给出被替代的大纲或其他文件的编号和名称;列出与前一版本相比的主要技术变化;是否需要对原已批准的型式进行重新评价或部分评价的项目;所替代大纲的历次版本发布情况。
6.5范围
名称及分类编码应依据JJF1051 给出,如该种计量器具可能有其他名字,应详细列出。必要时还要明确写出不适用的计量器具。
建议采用下列典型用语:
“本型式评价大纲适用于分类编码为XXXX的XXXX的型式评价。”6.6引用文件
应列出引用文件的编号和名称。
引用文件清单的排列依次为:国家计量技术法规、国家标准、国际建议、国际文件、国际标准、行业标准,以上文件按顺序号排列。
最后要加注“注:凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。”
引用国际建议、国际文件时,应在编(年)号后给出中文译名,并在其后的圆括号中给出原文名称。
引用文件在后面引用时,表达的方式一般为“应按照XXXX (仅写编号,不写中文名称)或应依据XXXX (仅写编号,不写中文名称)”。
6.7术语
型式评价大纲中采用的术语,如果在现行的国家名词术语技术规范中尚无规定的,要在大纲中给出定义或者说明。
术语的表达方法见JJF1002-2010。
6.8概述
概述部分简要叙述该计量器具的原理、构造和应用场合,并指明哪些是影响计量性能的关键零部件和材料,并将关键零部件和材料以表格的形式列出。
6.9法制管理要求
6.9.1计量单位
应规定计量器具测量、显示、打印及存储量值的计量单位,该单位应是国家法定计量单位。如果计量器具测量或显示多个量,应分别作出规定。
6.9.2外部结构
对不允许使用者自行调整的部位,应采用封闭式结构设计或者留有加盖封印的位置,该结构应设计成封印可更换的形式,并规定出封印的位置和数量。
对需要进行现场检定的计量器具,应有方便现场检定的接口、接线端子等结构。
6.9.3标志
对计量器具的法制标志应作出规定,要求试验样机应预留出位置以标出制造计量器具许可证的标志和编号以及计量器具型式批准标志和编号。
给出计量器具铭牌应明示的内容,如计量性能、工作的环境条件、生产企业的相关信息等。对安装不当会影响准确度、安全等性能的计量器具,应有安装说明的标志。
6.9.4防欺骗措施
必要时应在结构设计上提出防欺骗的防护措施要求。
6.9.5其他
必须符合其他有关法制管理的要求。
6.10计量要求
依据JJF1094,并参照国家计量技术规范提出该计量器具各项计量性能的具体要求。
计量性能一般包括以下各项:测量区间、准确度等级、最大允许误差、测量不确定度、分辨力、灵敏度、响应时间、重复性、稳定性。还可以包括标尺间隔、标尺长度、标尺间距、标尺分度等。
6.11通用技术要求,
应参考有关产品标准并根据计量器具的工作场合、环境条件等提出相应的技术要求,技术要求应使其:
  • 计量性能在使用中能保持相对稳定;
  • 测量结果可靠、简单和明确;
  • 尽可能消除可能出现的欺骗行为。
通用技术要求一般包括以下几方面:
6.11.1外观及结构
6.11.1.1标尺和度盘数字的可读性
应提出计量器具应显示的内容、显示的形式(小数点前后的位数、显示的时间等)、显示数字的尺寸(宽、高)。
6.11.1.2器具支架和外壳机械方面的适用性
必要时应对器具外壳适用性提出要求。
6.11.2功能性要求,
应参考有关产品标准对该计量器具提出最基本的功能要求。
6.11.3环境适应性
一般应描述为“计量器具应在下列环境中正常工作”。
6.11.3.1气候环境
应规定计量器具在不同气候环境条件下的适应性( 为计量性能和功能的适应性)。
气候环境条件包括:温度、湿度、盐雾、霉菌、空气腐蚀、生物损害、太阳辐射等。
提出温度、湿度适应性要求应适当,应考虑大多数该种计量器具的工作环境。
对于仅在船舶、海边等有盐雾环境下工作的计量器具应提出盐雾适应性要求。
霉菌、空气腐蚀、生物损害适应性要求的提出应是针对仅仅工作在上述环境中的计量器具。
对于有可能在露天工作的计量器具应提出太阳辐射及IP防护等级的要求。
6.11.3.2 机械环境
应规定计量器具在不同机械环境条件下的适应性(为施加了额定条件后的计量性能和功能的适应性)。
机械环境条件包括:振动、冲击、碰撞、跌落等。
对于工作环境有可能存在振动、冲击源,且可能影响到计量性能的计量器具应提出振动、冲击适应性要求。
对于便携式、移动式计量器具应提出碰撞、跌落适应性要求。
6.11.3.3电磁环境(抗扰度)
使用低压公用电网、低压公用电网与设备之间的专用直流电源或非工业用的非公用低压电力配电系统供电的计量器具,应进行电磁兼容抗扰度(EMS)试验。
计量器具在有相关的专用产品或产品类电磁兼容抗扰度标准的情况下,按照其电磁兼容抗扰度标准要求来制定。
在没有相关的专用产品或产品类电磁兼容抗扰度标准的情况下,应按照GB/T17799.1提出要求。连接到工业电网和在工业环境中工作的计量器具在确定试验强度等级方面应按照GB/T17799.2提出要求。
对电磁兼容抗扰度(EMS)提出的要求共分为两个方面。
首先是试验结果的可接受现象,其次是试验的强度等级。
试验结果的可接受现象共分为三类,要选定其中之一作为该计量器具在电磁兼容抗扰度试验时可以接受的现象,三类现象为:
a)在规定的限值内性能正常;
b) 功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预,且数据不丢失;
c)功能或性能暂时丧失或降低,但需操作者干预才能恢复,且数据不丢失。
注:对于在电磁兼容环境下无法评价计量性能的计量器具应考虑用模拟的方法评价计量性能或不评价计量性能,而仅评价其功能。
6.11.3.4电源环境
使用低压公用电网、低压公用电网与设备之间的专用直流电源或非工业用的非公用低压电力配电系统供电的计量器具,应进行电源环境适应性试验。
试验应包括在电源电压和频率不同组合变化情况下的计量性能或功能试验。
6.11.4稳定性
参照相关的产品标准或计量技术规范提出稳定性试验的要求,该试验的目的是在一定时间或一定累积量的运行后确定该计量器具计量性能的变化量。应明确规定出计量性能的允许变化量。
运行时间或累积量的确定应考虑该计量器具在检定周期内的工作情况并参照相关的产品标准。应要求在运行期间不得对样机进行任何调整或改动。
6.12型式评价项目表
根据法制管理要求、计量要求和通用技术要求编制计量器具型式评价的项目表。
型式评价项目表应包括所有的观察项目和试验项目,观察项目是用目测的方式进行评价,试验项目是用试验的方式进行评价。
6.13提供样机的数量及样机的使用方式
6.13.1提供样机的数量
按下列原则确定样机的数量。
6.13.1.1对于单一产品的,提供一至三台样机。
6.13.1.2对于系列产品,应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等,选择有代表性的产品,并参考下面的原则确定提供样机的数量:
a) 准确度相同,测量区间不同的系列产品在选取样机时应包括测量区间,上下限的产品。每种产品提供一至三台样机。
b)准确度不同,测量区间和结构相同的系列产品在选取样机时应包括各准确度等级的产品。每种产品提供一至三台样机。
6.13.2样机的使用方式
应对样机的使用方式作出规定,原则上,所有试验项目应在同一台(或几台,如有要求)样机上进行,且不得在试验期间或试验中对样机进行调整(型式评价大纲有要求的除外)。
可以规定在单独的样机上进行稳定性或具有破坏性的试验项目。
6.14试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据
计量性能的试验应分别在参考条件和额定条件下进行。
应定出参考条件,额定条件下的试验按相应的规定执行。
每个试验项目的试验方法应采用下面的格式编写:
试验目的
该部分应写明试验的目的,-般应写成“试验的目的是检验XXXX在XXXX条件下是否符合XXXX的要求”。
试验条件
该部分应写明该项试验时对计量器具施加的环境情况,包括温度、相对湿度、电源、磁场等。
试验设备
该部分应对试验所用的计量器具和仪器设备提出计量特性和其他性能要求,并列人6. 15的表中。
试验程序
以a)、b)、...的形式描述试验的步骤。
附加程序要求(必要时)
该部分可以描述各步试验中附加的操作。
数据处理
该部分应列出对观察到的检测数据进行计算的公式、公式所用系数的选取方式。若采用别人的系数或数据需要注明出处,以便查对。
合格判据
该部分应明确试验中或试验后计量器具的合格条件。
6.15试验项目所用计量器具和设备表
将试验项目所用计量器具和设备按表格填写。
参考:
JJF 1015-2014 计量器具型式评价通用规范
JJF 1016-2014 计量器具型式评价大纲编写导则
签个到
发表于 2025-3-6 12:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-6 13:20:41 | 显示全部楼层
非常喜欢这个 ...
43
发表于 2025-3-6 14:32:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-6 15:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-6 17:36:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 08:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 08:23:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:18 , Processed in 0.063753 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
