查看: 1456|回复: 11
六西格玛真题错题纠正/争议题总结-连载-第十四期
发表于 2025-3-8 07:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
200品质币
这题的答案给的是B  代码化的好处很多,但假设检验原始值的优势也是有的,个人认为是A
2025.3.16最终答案选B   看到个大佬解答的是  原始值容易有共线性导致数据不准确,
34、题目:在一个试验设计的分析问题中,建立响应变量与各因子及交互效应的回归方程可以有两种方法:
一是对各因子的代码值(CodeUnits)建立回归方程;
二是直接对各因子的原始值(UncodedUnits)建立回归方程。
在判断各因子或交互作用是否影响显著时,要进行对各因子回归系数的显著性检验,可以使用这两种方法中的哪一种?
A. 两种方程检验效果都一样,用哪种都可以
B. 只有用代码值(CodeUnits)建立的回归方程才准确;用原始值(UncodedUnits)建立的回归方程有时判断不一定准确
C. 只有用原始值(UncodedUnits)建立的回归方程才准确;用代码值(CodeUnits)建立的回归方程有时判断不一定准确
D. 根本用不着回归方程,ANOVA表中结果信息已经足够进行判断因子的显著性
最佳答案
查看完整内容
以下解答过程是AI提供的, 这100品质币, 你看能给吗? 在试验设计中,当需要判断各因子或交互效应的显著性时,应选择‌B选项‌,即‌只有用代码值(CodeUnits)建立的回归方程才准确‌,而使用原始值(UncodedUnits)的回归方程可能导致判断不准确‌。 ‌原因分析‌: ‌代码值(CodeUnits)的优势‌: 代码值通过标准化处理(如将原始数据转换为-1、0、+1等范围),消除了因子的量纲差异,使回归系数的显著性检验更稳定且可比性 ...
0..
39
发表于 2025-3-8 07:30:26 | 显示全部楼层
‌原因分析‌:
代码值通过标准化处理(如将原始数据转换为-1、0、+1等范围),消除了因子的量纲差异,使回归系数的显著性检验更稳定且可比性更强‌。
代码化后,因子间的多重共线性问题减少,回归系数的方差更小,显著性检验结果更可靠‌。
原始值(UncodedUnits)的局限性‌:
若因子原始值的量纲差异较大(如温度与压力),回归系数的大小和显著性检验可能受单位影响,导致误判‌。
交互效应项的系数可能因原始值的非对称性而难以准确解释‌。
关于其他选项的排除‌:
‌选项A‌错误,因代码值与原始值的检验效果并不等同‌。
‌选项C‌与试验设计的标准化原则相悖,代码值的优势已被广泛验证‌。
‌选项D‌不成立,ANOVA表虽能判断因子整体显著性,但无法直接替代回归系数检验(需结合回归方程分析具体影响)‌。
综上,代码值的回归方程是显著性检验的合理选择。
参与人数 1品质币 +25 收起 理由
ll904224779 + 25
发表于 2025-3-8 14:10:01 | 显示全部楼层
CQE
四川省 成都市
发表于 2025-3-8 15:22:02 | 显示全部楼层
在试验设计中,代码值(Code Units) 是对因子的原始值进行标准化处理(例如将高低水平转换为-1和1),目的是消除量纲差异并提高模型稳定性。以下为关键分析步骤:
代码值的优势
消除量纲影响:代码值通过标准化使各因子处于同一尺度,回归系数的显著性检验(如t检验)可直接比较各因子的影响大小。
减少共线性:标准化后,交互项与主效应的相关性降低,避免因多重共线性导致的系数估计偏差。
模型稳定性:代码值的回归方程对异常值和极端值的敏感性更低,检验结果更可靠。
原始值的局限性
量纲干扰:原始值的单位差异(如米、千克)可能导致回归系数无法直接比较,显著性检验易受量纲影响。
共线性风险:交互项与主效应可能存在高度相关性,导致系数显著性误判(如p值不准确)。
选项分析
A. 错误:代码值和原始值的回归方程检验效果不一致,原始值可能因量纲问题导致判断偏差。
B. 正确:代码值通过标准化解决量纲和共线性问题,检验结果更准确。
C. 错误:原始值的回归方程易受量纲干扰,显著性检验可靠性较低。
D. 错误:ANOVA表仅提供整体效应显著性(如主效应、交互效应),但无法直接验证单个因子的回归系数显著性,仍需回归分析支持。
参与人数 1品质币 +25 收起 理由
ll904224779 + 25
云笺写尽未言愁,踏破红尘十二楼
发表于 2025-3-8 16:36:49 | 显示全部楼层
在试验设计中,判断因子或交互作用是否显著时,应选择 ​B. 只有用代码值(Code Units)建立的回归方程才准确;用原始值(Uncoded Units)建立的回归方程有时判断不一定准确。以下是具体分析:
​关键原因解析
​量纲统一与系数可比性
代码化(Coded Units)将不同因子的取值范围统一为[-1, 1]或类似区间,消除量纲差异。例如,若因子A的取值范围为[60, 100],代码化后变为[-1, 1],而因子B的取值范围为[2, 3],代码化后同样映射到[-1, 1]。这使得回归系数直接反映效应大小,便于比较不同因子或交互项的显著性。而原始值的回归系数因单位不同无法直接比较。
​消除多重共线性影响
代码化后,主效应项与交互作用项之间不相关,删除或增加某一项不会影响其他项的回归系数。例如,在原始值模型中,若删除交互项,主效应的系数可能因量纲问题发生显著变化,导致显著性检验失真。而代码化模型通过正交设计避免了这一问题。
​统计检验的稳定性
代码化后的模型更符合回归分析的假设(如误差项独立同分布),且能直接通过标准化系数判断效应强弱。例如,若代码化模型的回归系数绝对值较大,可直接判定其效应更显著。而原始值模型因量纲差异可能掩盖真实效应。
​案例与理论支持
网页2中的例题明确指出,在判断因子显著性时,代码化模型是唯一可靠的选择。网页5的DOE学习笔记也强调,代码化方程是分析交互效应的基础。此外,ANOVA表虽然能提供部分信息,但无法直接替代回归系数检验。
​错误选项分析
​A:错误,两种模型的系数因量纲不同,检验效果不一致。
​C:错误,原始值模型因量纲问题可能导致误判。
​D:错误,ANOVA表仅提供整体模型显著性,无法替代回归系数的个体检验
发表于 2025-3-9 11:35:51 | 显示全部楼层
解析:
在试验设计中,为了消除因子取值范围和单位之间的影响,通常会对因子进行标准化处理,即将它们转换为代码值(CodeUnits)。这种转换不仅有助于数学计算中的数值稳定性,还能使回归系数具有可比性,从而更准确地进行显著性检验。如果直接使用原始值(UncodedUnits),由于不同因子尺度不一,可能会导致回归系数的估计值和标准误差受到影响,从而使得显著性判断不够准确。因此,对各因子的显著性检验应当基于代码值建立的回归方程。
重庆市 南岸区 南坪镇
发表于 2025-3-9 14:56:45 | 显示全部楼层
学习收藏了:handshake
签个到
77
发表于 2025-3-9 20:19:01 | 显示全部楼层
在试验设计中,当需要判断各因子或交互效应的显著性时 ...
发表于 2025-3-10 14:30:58 | 显示全部楼层
B
55
【赚点品质币】
发表于 2025-3-11 07:58:28 | 显示全部楼层
正确答案为 B,我选的。
【赚点品质币】
GMT+8, 2026-11-4 21:45 , Processed in 0.028522 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
