查看: 6113|回复: 33
特殊过程与关键工序的区别
发表于 2025-3-12 11:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、定义与背景‌
1. ‌特殊过程‌(Special Process)
定义‌:依据ISO 9001标准,指输出结果无法通过后续的监视或测量验证的过程,其缺陷可能在产品使用或服务交付后才显现。
示例‌:焊接、热处理、表面涂层、注塑成型。
2. ‌关键工序‌(Critical Process)
定义‌:企业内部定义的对产品质量、安全或法规符合性有重大影响的工序,需通过严格验证确保稳定性。
示例‌:精密加工、药品无菌灌装、电路板焊接。
二、相同点‌
‌维度‌
‌特殊过程‌
‌关键工序‌
‌目标‌
确保过程稳定性和结果可靠性
确保过程稳定性和结果可靠性
‌控制要求‌
需预先确认(工艺验证)
需预先确认(工艺验证)
‌记录保留‌
必须保留过程参数及验证记录
必须保留过程参数及验证记录
三、核心差异‌
‌维度‌
‌特殊过程‌
‌关键工序‌
‌定义依据‌
ISO 9001标准强制要求
企业自主定义(可能参考行业或客户要求)
‌可检测性‌
‌输出结果无法通过后续检测验证‌
输出结果可检测,但失效后果严重
‌控制重点‌
过程参数监控(如温度、时间、压力)
过程结果检验+防错设计(如SPC、防呆装置)
‌应用范围‌
通用性强(跨行业)
行业/产品特异性高(如汽车、医药)
四、审核实践要点‌
1. ‌特殊过程审核‌:
查证是否识别所有特殊过程,并完成工艺验证(如PFMEA、CPK分析)。
检查操作人员资质、设备校准及过程参数实时监控记录。
2. ‌关键工序审核‌:
确认企业是否明确定义关键工序清单及判定依据。
验证防错措施有效性(如自动检测设备、冗余设计)。
五、总结‌
·‌区分意义‌:特殊过程是“无法验证结果”,关键工序是“失效风险极高”,两者控制逻辑不同。
·‌落地建议‌:企业需在体系文件中明确两类过程的识别标准和控制方法,避免混淆导致审核不符合项。
·参考资料:特殊过程清单
  • 《COI-9特殊过程:热处理系统评估》
  • 《CQI-11特殊过程:电镀系统评估》
  • 《CQI-12 特殊过程:涂装系统评估》
  • 《COI-15特殊过程:焊接系统评估》
  • 《COI-17特殊过程:锡焊系统评估》
  • 《COI-23特殊过程:模塑系统评估》
  • 《CQI-27 特殊过程:铸造系统评估》
参与人数 1品质币 +9 收起 理由
jichen + 9
发表于 2025-3-12 11:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 13:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 13:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 13:46:36 | 显示全部楼层
8.5.1 生产和服务提供的控制
  组织应在受控条件下进行生产和服务提供。
适用时,受控条件包括:
a)可获得成文信息,以规定以下内容:
1)拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性;
2)拟获得的结果。
b)可获得和使用适宜的监视和测量资源;
c)在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则;
d)为过程的运行提供适宜的基础设施,并保持适宜的环境;
e)配备胜任的人员,包括所要求的资格;
f)若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认,并定期再确认;
g)采取措施防止人为错误;
h)实施放行、交付和交付后的活动。
特殊过程(需要确认的过程):f)若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认,并定期再确认;
发表于 2025-3-12 14:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 15:00:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 17:18:14 | 显示全部楼层
壹陆玖肆玖袋
发表于 2025-3-12 17:55:44 | 显示全部楼层
抬杠的说,这里面有问题的
ISO 9000族标准中没有“特殊过程”的定义,特殊过程是对“过程”术语的注解(即认为是)。
对于”服务“,可能都是,比如开刀。
本不互欠,想白嫖资料者,请绕开!
提供与汽车零部件制造有关的质量培训和咨询服务!
GMT+8, 2026-11-5 07:09 , Processed in 0.040962 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
