查看: 2357|回复: 20
测量误差知识
重庆市 南岸区 南坪镇
发表于 2025-3-13 14:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)测量误差
1.测量误差的应用测得的量值减去参考量值,实际工作中测量误差又简称误差。当存在已知参考量值时,测量误差是可获得的;当参考量值是真值时,测量误差是不可获得的。测量误差是测量值偏离参考量值的程度,通常情况是指绝对误差。获得测量误差估计值的目的通常是为了得到测量结果的修正值。
2.测量误差的分类测量误差包括系统误差和随机误差两类不同性质的误差。
3.测量误差的修正修正是指对测量值(估计值)系统误差的补偿修正值是指“用代数法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值”。修正值等于负的系统误差估计值。
(二)测量准确度、测量正确度和测量精密度
1.测量准确度测量准确度定义为:“被测量的测得值与其真值间的一致程度”。测量准确度是一个概念性术语,它不是一个定量表示的量,不给出有数字的量值。当测量提供较小的测量误差时就说该测量是较准确的,或测量准确度较高。
2.测量正确度是指无穷多次重复测得所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度。测量正确度与系统测量误差有关,与随机测量误差无关。
3.测量精密度是指在规定条件下,对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度。测量精密度用于定义测量重复性,期间测量精密度或测量复现性。
4.期间测量精密度是指在一组期间精密度测量条件下的测量精密度。
(三)测量重复性和测量复现性
1.测量重复性简称重复性,是指“在一组重复性测量条件下的测量精密度”。重复性测量条件简称重复性条件,是指“相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点,并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件”。在化学中,术语“序列内精密度测量条件”有时用于指“重复性测量条件”。
2.测量复(再)现性测量复现性,简称复现性,是指“在复现性测量条件下的测量精密度”。复现性测量条件简称复现性条件,是指“不同地点、不同操作者、不同测量系统,对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件”。在给出复现性时应说明改变和未变的条件及实际改变到什么程度。
签个到
发表于 2025-3-13 23:48:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 03:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 06:54:46 | 显示全部楼层
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2025-3-14 08:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:07:39 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2025-3-14 08:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 09:05:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:31 , Processed in 0.034587 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
