楼主: xnn
ISO 22163:2023强制性过程和推荐性过程清单
发表于 2025-3-17 08:53:07 | 显示全部楼层
yan1e 发表于 2025-3-17 08:27
标准是一个体系,体系是由相互关联、相互作用的过程及过程网路组成的,为什么还区分强制性过程、推荐性过程 ...
标准中有的要求是强制性要求,有的要求是建议性(推荐性)要求,这有什么奇怪的。
发表于 2025-3-17 09:53:55 | 显示全部楼层
建议性要求是否可以删除(无论适用与否),如可以,是否影响体系的完整性。
35
发表于 2025-3-17 10:14:11 | 显示全部楼层
yan1e 发表于 2025-3-17 09:53
建议性要求是否可以删除(无论适用与否),如可以,是否影响体系的完整性。 ...
当然可以删除。删除后,不影响管理体系的完整性。
发表于 2025-3-17 10:45:35 | 显示全部楼层
如果将体系中的“沟通”、“放行”、“顾客满意度”这些过程的建立、运行、维护删除,这个体系能够正常运行和保持吗?能评价体系是完整的吗?
35
发表于 2025-3-17 11:03:41 | 显示全部楼层
yan1e 发表于 2025-3-17 10:45
如果将体系中的“沟通”、“放行”、“顾客满意度”这些过程的建立、运行、维护删除,这个体系能够正常运 ...
我估计您没有学习过ISO22163:2023这个标准,您有空学习一下再说吧。因为您的理解完全跑偏。
发表于 2025-3-17 11:11:15 | 显示全部楼层
yu
与学习标准关系不大,与标准的的逻辑关系有关。任何一个体系都不允许将资源要求删除的。你见过哪个企业的体系将“沟通过程”、”放行过程“、”顾客满意度“监视和测量删除的。删除了这些过程,能实现持续改进吗?
35
发表于 2025-3-17 11:14:36 | 显示全部楼层
yan1e 发表于 2025-3-17 11:11
yu
与学习标准关系不大,与标准的的逻辑关系有关。任何一个体系都不允许将资源要求删除的。你见过哪个企业 ...
这里指的是推荐性过程可以删除,不是要求可以删除。这是国际标准,不会随意乱写的。
发表于 2025-3-17 11:18:02 | 显示全部楼层
yu
按过程方法建立体系,过程都删除了,要求还存在吗?
35
发表于 2025-3-17 11:21:12 | 显示全部楼层
您可以问一下国际标准化组织。
发表于 2025-3-19 16:42:20 | 显示全部楼层
感谢分享。。。
GMT+8, 2026-11-26 10:14 , Processed in 0.029576 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
