查看: 1928|回复: 11
关于挑战件验证和测量仪器校准的疑惑?
发表于 2025-3-18 14:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
挑战件验证和仪器校准都是确认仪器正常,那么是否可以只选其一来做呢?
24
发表于 2025-3-18 15:21:05 | 显示全部楼层
从合规角度来看,挑战件验证和仪器校准虽然目标均涉及设备可靠性确认,但其功能定位、执行方式及合规要求存在本质差异,两者不可互相替代:
一、核心功能与合规目标的差异
          定义       1、  挑战件验证 :通过已知标准件(合格/不合格)验证防错装置或检具的功能性; 确保其能正确识别异常状态。
                        2、仪器校准:通过对比标准器确定测量仪器的示值误差, 调整或确认其量值准确性以满足技术规范。
         合规焦点   1、挑战件验证 :功能性验证(如防错装置能否拦截缺陷品)。
                         2、仪器校准:量值溯源(确保测量结果可追溯至国家/国际标准)。
        典型应用场景   1、挑战件验证 :生产线防错装置(如气密性检具、通止规)的日常点检。
                              2、仪器校准:压力表、温度计、电子天平等测量仪器的周期性精度维护。
        法规依据       1、挑战件验证 :IATF 16949、ISO 9001等质量管理体系中的防错条款。
                            2、仪器校准:《计量法》、ISO/IEC 17025(检测实验室能力认可准则)
          数据输出      1、挑战件验证 :通过/不通过的二元判定(如设备是否触发警报)。
                             2、仪器校准:示值误差、修正值等量化数据(如压力表示值误差±0.5%)。
示例:某汽车零部件生产线需同时进行两项操作:
挑战件验证:每日使用漏气/不漏气的标准件验证气密性检测仪能否正确报警。
仪器校准:每季度由第三方机构对气密性检测仪的压力传感器进行校准,确保其测量误差在±1kPa内。
二、合规要求的不可替代性
挑战件验证的不可省略性
功能保障:防错装置的功能失效可能导致批量缺陷品流出(如未检测到密封不良的零件),直接违反IATF 16949中“零缺陷”要求。
频率要求:通常需每日或每班次验证(如汽车行业要求防错装置每天至少验证一次),远高于校准周期(通常按月或年)。
仪器校准的强制性
法律要求:列入《强制检定目录》的仪器(如安全防护用压力表)必须定期校准,否则构成违法。
量值可追溯性:校准证书是实验室认可(CNAS)、FDA审核等场景的必备文件,缺乏校准数据将导致合规性失效。
三、合规风险分析:仅选其一的后果
               仅执行挑战件验证        仅执行仪器校准
1、无法保证测量仪器本身的精度(如传感器漂移未被发现);           1、防错装置功能失效导致缺陷品流出;
2、违反计量法规,面临行政处罚。                                                 2、不符合IATF 16949等质量管理体系要求,客户审核不通过。
案例:某医疗器械厂仅对灭菌柜温度传感器进行年度校准,但未每日用挑战件验证高温报警功能,导致某批次产品因温度失控未触发警报而被召回。
四、结论:
两者需并行实施,从合规角度,挑战件验证与仪器校准是互补而非替代关系:
1、挑战件验证确保设备功能性符合即时生产要求;
2、仪器校准确保量值长期准确且可追溯至标准。 两者共同构成完整的合规框架,缺一不可。
103
发表于 2025-3-18 16:07:30 | 显示全部楼层
挑战件验证和测量仪器校准,两个不同的概念
发表于 2025-3-18 17:25:41 | 显示全部楼层
面向的对象不同
发表于 2025-3-19 08:08:14 | 显示全部楼层
这也是问题啊,这就像左手和右手合并为一个手一样,可能吗?
 楼主| 发表于 2025-3-19 08:41:37 | 显示全部楼层
就是我知道这俩不同 但是我不知道怎么来解释说服别人
 楼主| 发表于 2025-3-19 08:43:09 | 显示全部楼层
是一个面向的测量仪器本身一个面向的测量系统吗
发表于 2025-3-19 09:18:02 | 显示全部楼层
算是吧,一个是面向过程有效性,一个是面向的仪器准确性
GMT+8, 2026-11-24 22:35 , Processed in 0.032145 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
