查看: 2088|回复: 24
8D标准化更新的先后顺序
发表于 2025-3-28 11:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬一下。
回复客户一个8D报告,其中永久措施涉及标准化的作业指导书和控制计划更新。
我想问的是实施措施和更新作业指导书和控制计划 更新的日期先后顺序是什么,关闭日期的先后顺序是什么。
发表于 2025-3-28 19:15:33 | 显示全部楼层
勇闯品质行业 发表于 2025-3-28 13:33
那先实施措施还是先更新cp和sop呢
实施措施,验证措施有效性,再去更新CP--SOP
发表于 2025-3-28 12:20:50 | 显示全部楼层
CP和SOP可以不分顺序更新
河南省 安阳市
发表于 2025-3-28 13:32:47 | 显示全部楼层
zhanglcq 发表于 2025-3-28 12:20
CP和SOP可以不分顺序更新
从体系逻辑顺序来说,肯定是先有CP后有  SOP
 楼主| 发表于 2025-3-28 13:33:27 | 显示全部楼层
CP和SOP可以不分顺序更新
那先实施措施还是先更新cp和sop呢
发表于 2025-3-28 13:36:29 | 显示全部楼层
可以参考这个
29
发表于 2025-3-28 13:38:50 | 显示全部楼层
也可以先SOP再CP
发表于 2025-3-28 14:11:21 | 显示全部楼层
对的,
1、SOP涉及过程参数和产品参数更新的,SOP和CP需要一致:
SOP可以有临时的,在验证未完成或参数未最终冻结前,最终还是要CP完成更新后,再完成SOP的最终更新;
2、不涉及的,比如只是更换模板或者增加额外的工位5要求之类的,无需更新CP。
GMT+8, 2026-11-5 23:27 , Processed in 0.027739 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
