查看: 1526|回复: 18
六西格玛真题错题纠正/争议题总结-连载-第十九期
发表于 2025-3-29 15:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
波动说的是标准差,
正确的应该是
用测量系统的波动R&R与总波动之比来度量,通常记为P/TV,=根号下((3+4)/10)=根号下0.7=0.8366*100%=83.67%
题目:某测量工具对车床加工的若干根支撑轴之直径进行测量,测量结果存在波动,波动可看成是测量对象间的波动以及测量系统波动叠加而成。计算得到测量值的总波动的方差为10,量具重复性方差为3,再现性方差为4,基于上述数据,正确的结论是: 
A. 测量系统能力很好 
B. 测量系统能力尚可,处于临界状态
C. 测量系统能力不足,必须进行改进
D. 条件不足,难以判断 
大家有的算 5/10=0.2  是看错方差了, 有的是7/10=0.7的 是直接用方差比  少个开根号转换成标准差  这是一个坑哈
课后作业 答对者前两名奖励25金币
车床加工轴棒,其长度的公差限为180±3 毫米。在测量系统分析中发现重复性标准差为0.12 毫米,再现性标准差为0.16 毫米。从%P/T 的角度来分析,可以得到结论:
A. 本测量系统从%P/T 角度来说是完全合格的
B. 本测量系统从%P/T 角度来说是勉强合格的
C. 本测量系统从%P/T 角度来说是不合格的
D. 上述数据不能得到%P/T 值,从而无法判断
189-190.pdf
233.55 KB, 下载次数: 16
189-190.pdf
0..
发表于 2025-3-30 04:05:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
发表于 2025-3-30 08:13:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
学习了。
每天进步一点点。
发表于 2025-3-30 08:53:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
学习了
质量专家
质量总监
发表于 2025-3-31 07:07:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
发表于 2025-3-31 07:33:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
发表于 2025-3-31 07:33:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
安徽省
发表于 2025-3-31 07:33:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
学习了
若情动于记忆,必心疼于过往。
发表于 2025-3-31 07:42:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
GMT+8, 2026-11-4 21:45 , Processed in 0.026862 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
