查看: 998|回复: 9
耐压测试请教
广东省 深圳市 罗湖区 南湖街道
发表于 2025-4-1 17:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下耐压测试小家电检验中,我们常规做法是耐压测试仪的高压端接触产品可触及金属,回路线低压端接插头的LN短接点,今天遇到一个工程师提出来一点,说这样的做法不能说不对,但是不好,最好的做法是耐压测试仪的高压端接产品的LN插头短路点,回路线接产品的外壳。
我的疑问是:
1. 这两种接法本质上应该测试结果一样都是对带电体和可触及表面之间的绝缘施加电压,有什么区别吗?
2. 按照耐压测试仪高压端接插头LN短路点,低压端接产品外壳的做法,高压是直接进PCBA了,这样工厂大货操作会不会打出问题来?
希望得到回复!
谢谢
深圳电子电器验货员
发表于 2025-4-2 08:44:07 | 显示全部楼层
25
广东省 深圳市 罗湖区 南湖街道
 楼主| 发表于 2025-4-2 11:46:35 | 显示全部楼层
lwjzs 发表于 2025-4-2 08:44
最好的做法是耐压测试仪的高压端接产品的LN插头短路点,回路线接产品的外壳。 ...
用AC测试,高压端是正弦波电压,所以其实是一样的,回路线在负半周期处于高电位,效果一样,耐压测试仪回路线都是接地了的,保持0电位,只是当高压端处于负电压时候,回路点处于高电位,等于正半周期的高压端了
深圳电子电器验货员
QM
广东省 深圳市 龙岗区
发表于 2025-4-2 11:51:00 | 显示全部楼层
我们也是第一种方法
发表于 2025-4-2 15:16:58 | 显示全部楼层
感谢分享!
25
广东省 深圳市 罗湖区 南湖街道
 楼主| 发表于 2025-4-2 16:05:01 | 显示全部楼层
用的AC,应该是一样的。
DC的话就不同的了
深圳电子电器验货员
25
广东省 深圳市 罗湖区 南湖街道
 楼主| 发表于 2025-4-2 16:39:56 | 显示全部楼层
品质2020 发表于 2025-4-2 11:51
我们也是第一种方法
你们也是高压端接外壳,低压端接LN,有没有反过来测遇到问题的
深圳电子电器验货员
GMT+8, 2026-11-24 22:19 , Processed in 0.043666 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
