查看: 1796|回复: 22
QC小组C计划
发表于 2025-4-2 09:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
QC小组C计划
   在 QC(Quality Control,质量管理)小组活动中,C 计划通常指 Check(检查)阶段计划,是 PDCA 循环中的重要环节 。PDCA 循环包括 Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和 Act(处理)四个阶段,通过不断循环来实现质量改进。以下是 QC 小组 C 计划的主要内容:
1、检查目标与范围
   明确检查目标:确定要对哪些方面进行检查,需与 QC 小组项目的目标紧密相连。比如,若小组目标是降低产品次品率,那么检查目标就是评估降低次品率措施的执行效果。
   界定检查范围:明确检查涉及的产品、工序、部门、时间段等。例如,是检查特定生产线在某一周内生产的产品,还是涵盖所有生产线在一个月内的产品。
2、检查项目与标准
   确定检查项目:依据计划执行的内容和预期成果,确定具体检查项目。例如,针对改进生产工艺以提高产品强度的措施,检查项目可能包括工艺参数的执行情况、产品强度的实际测量值等。
   检查标准:为每个检查项目设定明确、可衡量的标准。这些标准可以是行业规范、企业内部标准或项目计划中设定的目标值。如产品强度的检查标准可能是不低于某个具体数值。
3、检查方法与工具
   选择检查方法:根据检查项目和特点,选择合适的检查方法,如抽样检查、全数检查、对比试验等。对于大批量产品,通常采用抽样检查;对于关键工序或重要特性,可能进行全数检查。
   确定检查工具:根据检查项目和方法,选用相应的工具和设备。如测量产品尺寸可能使用卡尺、千分尺;检测产品性能可能需要专业的测试仪器。
4、检查时间与人员安排
   规划检查时间:制定详细的检查时间计划,明确各个检查项目在什么时间进行。例如,在措施执行一周后进行首次检查,之后每隔一段时间进行定期检查。
   安排检查人员:明确负责各项检查工作的人员,确保其具备相应的知识和技能。例如,安排熟悉生产工艺的人员检查工艺执行情况,由质量检验员负责产品质量检测。
5、结果记录与分析方法
   设计记录表格:为了准确记录检查结果,需要设计合适的记录表格。表格应包含检查项目、检查时间、检查人员、检查结果等信息。
   确定分析方法:针对检查结果,确定采用何种分析方法,如数据分析、图表分析(柱状图、折线图、鱼骨图等)。通过分析找出结果与标准之间的差异及产生的原因。
发表于 2025-4-2 10:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 17:09:35 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2025-4-3 06:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 08:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 08:46:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 22:18 , Processed in 0.030481 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
