查看: 845|回复: 6
汽车白车体数模的精度要求
发表于 2025-4-2 10:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车白车体数模的精度要求主要体现在以下几个方面:
1、几何精度
   (1)整体外观精度:白车体数模的整体外观需与设计造型保持高度一致,确保车头、车尾、车门等部位的形状、线条流畅自然,车门缝隙等的尺寸和位置符合设计要求,偏差需控制在极小范围内,以保证汽车的外观质量和空气动力学性能。
   (2)内部结构精度:车内车顶、底盘、车门内部结构等配件的位置应准确无误,尺寸公差需符合设计标准,各配件之间的间隙要合理均匀,例如底盘零件的安装孔左右孔距及主要对角线孔距的尺寸需圆整,以满足车身强度和装配要求,保障车辆的安全性和可靠性。
   (3)曲面精度:车身外表面的曲面精度要求较高,型面在 1:1 状况下与测量点云的偏差一般不能大于 1mm,且需符合公司关于 Class A 曲面的定义标准,通过目视高光效果、斑马反射条纹、高光反射等高线、曲率梳、高斯曲率分析、型面之间的连续性检查等检验,保证曲面的光顺性和质量,使汽车外观更具美感和质感。
2、尺寸精度
   (1)零部件尺寸精度:构成白车身的各零部件,如钣金件等,其尺寸公差需严格控制。轿车的零部件一般控制在 ±1.5mm,微车控制在 ±2mm,不同企业可能会根据自身的生产标准和质量要求有所差异。对于关键零部件,尺寸精度要求更高,以确保其在装配时的准确性和互换性,从而保证白车身的整体装配精度。
   (2)孔位尺寸精度:零件上的安装孔、工艺孔等的位置精度至关重要。同一部件的安装孔的法向矢量必须保证平行,利用同一位置定位的零件,其在该位置的工装定位孔必须为同心;在同一工序定位焊接的,其圆半径必须为等值;后序零件的圆半径必须大于前序零件的圆半径,且需保证足够的定位精度和装配间隙,以满足焊接、装配等工艺要求,防止出现定位不准、干涉等问题。
3、结构精度
   (1)对称性精度:白车身的对称部分应以 y0 平面左右对称,包括车身外形、内部结构以及零部件的布置等,以保证车辆的平衡性能和外观协调性,同时也便于生产制造和质量控制。
   (2)搭接精度:车身各部件之间的搭接关系需准确无误,在搭接且布置有焊点的位置,至少保证有 10-12mm 的零件搭接宽度,且按照焊接次序,零件的搭接关系应准确,不能出现后一序零件的搭接边插入前一序零件搭接边内的情况,以确保焊接质量和车身结构的稳定性。
4、工艺精度
   (1)冲压工艺精度:冲压件的数模需考虑冲压工艺的可行性和精度要求,如一次拉延的最大相对深度(拉延深度 / 宽度)一般不得大于0.6,外覆盖件的可见拉延圆角应符合相关规定,以保证冲压件的成型质量和尺寸精度,减少回弹等缺陷的产生。
   (2)焊接工艺精度:数模应满足焊装工艺性要求,所有焊点位置必须保证焊钳的运动空间,若出现零件阻挡,该零件上需保证足够大小的焊接工艺孔,同时要确保各零件在焊接过程中的定位准确,防止焊接变形和应力集中,以保证车身的焊接强度和整体质量。
5、数据一致性精度
   (1)数模与点云的符合性:逆向构建的白车体数模需保证与测量点云的贴合精度,偏差一般要求在 ±0.5 之内,不遗漏细微特征,确保数模能够准确反映车身的实际形状和尺寸信息。
   (2)数模与实物的一致性:完成的白车身数模应与实际生产的车身保持高度一致,在尺寸、形状、结构等方面的偏差需控制在允许范围内,以保证产品质量的稳定性和可靠性,便于生产过程中的质量控制和问题追溯。
206
发表于 2025-5-30 19:47:52 | 显示全部楼层
谢分享
GMT+8, 2026-11-5 19:51 , Processed in 0.022554 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
