查看: 867|回复: 9
六西格玛真题错题纠正/争议题总结-连载-第二十三期
发表于 2025-4-13 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
500品质币
多年的真题  纠结的点是A 选项是否可以选,不要问AI  我也会的...  (拿出证据,书本上的原话类.)
55.  [10] (多选) 关于面向制造和装配的设计(DFMA)的表述,正确的是:
A. 产品设计必须考虑企业现行的工艺及其设施
B. 简化设计、三化设计、互换性设计、防错设计、虚拟设计和虚拟制造等方法都是DFMA的方法
C. 产品设计早期就应考虑与制造、装配有关的约束和可能存在的问题,提高产品的可制造性和可装配性
D. DFMA 应贯彻并行工程的原则和采用团队工作的方法
0..
发表于 2025-4-14 15:44:18 | 显示全部楼层
A书上没有原话吧,但从 面向 这两个字来看,A应该选择的,设计团队要考虑这些
海外 捷克
发表于 2025-4-14 22:58:14 | 显示全部楼层
多选题往往带有“必须”的选项都不选,因为可以抬杠。
比如说,我来用书上对于“族FMEA”的描述来抬杠:
家族FMEA是基础FMEA的具体化。 通常,企业会开发包含共同或一致产品边界和相关功能(一个产品族)的产品,或开发包含一系列操作的过程来生产多个产品或零件。 在这种情况下,合适的做法是,创建一个涵盖同一产品族下所有产品的家族FMEA。 对于正在开发的新产品或过程,使用家族FMEA或基础FMEA方法时,团队应当识别和专注分析现有的和新的产品、过程或应用之间的差异。
所以对于族DFMEA来说,他属于DFMEA的一种,而且除去前几个DFMEA需要考虑企业现行的工艺及其设施外,后续的DFEMA应关注的是现有的和新的产品、过程或应用之间的差异。所以不是“必须”。
如果你需要一个明确的表述,说“A. 产品设计必须考虑企业现行的工艺及其设施”就是错误的。那我估计是找不到的当然也可能因为我还没学到那么深。
如果A选项把“必须”改成“应”。那我认为A就是正确的。
再举个例子。整个IATF16949,或者其他的质量条款中,都很少会出现“必须”的字眼。IATF16949:2016全文一共就出现了4次,全是原则性的事情(涉及顾客、三方审核)。
所以做多选题时,只要“必须”的不是原则问题,我觉得都应认为是错误的。
发表于 2025-4-15 05:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
持续关注
ling 该会员已被删除
发表于 2025-4-15 08:04:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山东省 济南市
发表于 2025-4-15 08:47:24 | 显示全部楼层
应该选A
没找到原话
P584:最后一行,必须尽可能的考虑可制造性和可装配性
P5854)继承性设计。尽可能采用先进的、经过使用考验的、成熟的设计,包括工作原理、计算公式、设计方案、现成的零部件、成熟的工艺、现成的工装设备和生产线、行之有效的试验检验方法等,以便最大限度地减少设计、制造、安装、维护、保障的工作量和费用,最大限度地降低产品研发的风险。
都说尽可能采用了,肯定经过了考虑
再说了,必须考虑  又不是 必须选用
57
发表于 2025-4-16 16:35:53 | 显示全部楼层
A书上没有原话,就是错误的,红皮书第2版481页图10-9 来看,现行的工艺及其设施要跟随产品设计来更改,而不是相反
原创《IATF16949:2016标准解读150问》: 微信公众号 “首席质量官成长笔记”
江苏省 无锡市 锡山区 东亭镇
发表于 2025-4-16 17:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 10:26:30 | 显示全部楼层
A选项“”必须“”确实是有争议的!目前有多少产品是采用OEM代工的形式去生产的!不必考虑本企业工艺及设施是否满足,大不了找代工厂做好了!
发表于 2025-5-23 11:23:30 | 显示全部楼层
A选项认为产品设计必须考虑企业现行的工艺及其设施,现行工艺属于约束。
红皮书586页也提到:DFM方法的主要内容是:在产品设计的早期阶段即考虑与制造有关约束,指导设计师对同一零件进行不同材料和工艺的选择,提高产品的可制造性;
但在DFA时没有提到约束:DFA指在产品设计早期阶段考虑并解决装配过程中可能存在的问题,以确保零件快速、高效、低成本地进行装配。
题目中特别强调了DFMA两个方面,A选项仅对于DFM适用,而不适用于DFA,片面了,所以不选。
GMT+8, 2026-11-4 21:40 , Processed in 0.023919 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
