查看: 3017|回复: 39
品质英语
发表于 2025-4-16 16:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
品质英语
QS: Quality system 品质系统 CS: Coutomer Sevice 客户服务 QC: Quality control 品质管理
IQC: Incoming quality control 进料检验 LQC: Line Quality Control 生产线品质控制 IPQC: In process quality control 制程检验 FQC: Final quality control 最终检验 OQC: Outgoing quality control 出货检验 QA: Quality assurance 品质保证
SQA: Source(supplier) Quality Assurance 供应商品质保证(VQA) CQA:Customer Quality Assurance 客户质量保证
PQA rocess Quality Assurance 制程品质保证 QE: Quality engineer 品质工程 CE: component engineering 零件工程 EE: equipment engineering 设备工程 ME: manufacturing engineering 制造工程 TE: testing engineering 测试工程
PPE roduct Engineer 产品工程
IE: Industrial engineer 工业工程
ADM: Administration Department 行政部
RMA: 客户退回维修 CSDI: 检修
PC: producing control 生管
MC: mater control 物管
GAD: General Affairs Dept 总务部 A/D: Accountant /Finance Dept 会计 LAB: Laboratory 实验室
DOE: 实验设计 HR: 人资 PMC: 企划 RD: 研发 W/H: 仓库
SI: 客验
PD: Product Department 生产部
PA: 采购(PUR: Purchaing Dept)
SMT: Surface mount technology 表面粘着技术
MFG: Manufacturing 制造
MIS: Management information system 资迅管理系统
DCC: document control center 文件管制中心            厂内作业中的专有名词
QT: Quality target 品质目标
QP: Quality policy 目标方针
QI: Quality improvement 品质改善 CRITICAL DEFECT: 严重缺点(CR) MAJOR DEFECT: 主要缺点(MA) MINOR DEFECT: 次要缺点(MI) MAX: Maximum 最大值 MIN: Minimum 最小值
DIA iameter 直径
DIM imension 尺寸
LCL: Lower control limit 管制下限 UCL: Upper control limit 管制上限 EMI: 电磁干扰
ESD: 静电防护 EPA: 静电保护区域 ECN: 工程变更
ECO: Engineering change order 工程改动要求(客户)
ECR: 工程变更需求单
CPI: Continuous Process Improvement 连续工序改善
Compatibility:兼容性 Marking:标记 DWG rawing 图面
Standardization:标准化 Consensus:一致 Code:代码
ZD: Zero defect 零缺点
Tolerance:公差
Subject matter:主要事项 Auditor:审核员
BOM: Bill of material 物料清单 Rework:重工 ID:identification 识别,鉴别,证明 PILOT RUN: (试投产)
FAI: 首件检查
FPIR:First PIECe Inspection Report 首件检查报告
FAA: 首件确认 SPC:统计制程管制
CP: capability index(准确度)
CPK: capability index of process(制程能力) PMP: 制程管理计划(生产管制计划) MPI: 制程分析
DAS efects Analysis System 缺陷分析系统
PPB:十亿分之一 Flux:助焊剂 P/N: 料号
L/N:Lot Number 批号
Version:版本 Quantity:数量 Valid date:有效日期
MIL-STD:Military-Standard 军用标准
ICT: In Circuit Test (线路测试) ATE:Automatic Test Equipment 自动测试设备 MO: Manafacture Order 生产单
T/U: Touch Up (锡面修补) I/N: 手插件
P/T: 初测
F/T: Function Test (功能测试-终测) AS 组立
P/K: 包装
TQM: Total quality control 全面品质管理 MDA: manufacturing defect analysis 制程不良分析(ICT) RUN-IN: 老化实验
HI-pot:高压测试
FMI:Frequency Modulation Inspect 高频测试
DPPM: Defect Part Per Million
(不良率的一种表达方式:百万分之一) 1000PPM 即为 0.1% Corrective Action: (CAR 改善对策)
ACC:允收 REJ: 拒收
S/S:Sample size 抽样检验样本大小
SI-SIV:Special I-Special IV 特殊抽样水平等级
CON:Concession / Waive 特采
ISO: 国际标准化组织
ISA:Industry Standard Architecture 工业标准体制结构
OBA: 开箱稽核 FIFO: 先进先出 PDCA: 管理循环
Plan do check action 计划,执行,检查,总结
WIP: 在制品(半成品) S/O: Sales Order (业务订单)
P/O: Purchase Order (采购订单) P/R: Purchase Request (请购单)
AQL: acceptable quality level 允收品质水准 LQL;Limiting quality level 最低品质水准 QVL: qualified vendor list 合格供应商名册
AVL :认可的供货商清单(Approved Vendor List) QCD: Quality cost delivery(品质,交期,成本)
MPM: Manufacturing project management 制造专案管理 KPI: Key performance indicate 重要绩效指标 MVT: Manufacturing Verification Test 制造验证试产
Q/R/S:Quality/Reliability/Service 质量/可靠度/服务
STL: ship to line(料到上线) NTF: No trouble found 误判
CIP: capacity improvement plan(产能改善计划) MRB: material review board(物料审核小组) MRB: Material reject bill 退货单
JIT: just in time(即时管理)
5S: seiri seiton seiso seiketsu shitsuke
(整理,整顿,清扫,清洁,修养) SOP: standard operation process(标准作业程序) SIP: Specification inspection process 制程检验规格 TOP: Test Operation Process (测试作业流程)
WI: working instruction(作业指导书) SMD: surface mounting device(表面粘着原件) FAR: failure aualysis report 故障分析报告 CAR: Corrective action report 改善报告
BPR: 企业流程再造 (Business Process Reengineering) ISAR :首批样品认可(Initial Sample Approval Request)- JIT:实时管理 (Just In Time)
QCC :品管圈 (Quality Control Circle) Engineering Department (工程部)
TQEM: Total Quality Environment Management (全面品质环境管理)
PD: Production Department (制造)
LOG: Logistics (后勤支持)  Shipping: (进出口)
AOQ:Average Output Quality 平均出货质量 AOQL:Average Output Quality Level 平均出货质量水平 FMEA:failure model effectiveness analysis 失效模式分析 CRB: Change Review Board (工程变更会议) CSA:Customer Simulate Analysis 客户模拟分析
SQMS:Supplier Quality Management System 供应商品质管理系统
QIT: Quality Improvement Team 品质改善小组 QIP:Quality Improvement Plan 品质改善计划 CIP:Continual Improvement Plan 持续改善计划
M.Q.F.S: Material Quality Feedback Sheet (来料品质回馈单) SCAR: Supplier Corrective Action Report (供货商改善对策报告) 8D Sheet: 8 Disciplines sheet ( 8D 单)
PDCA:PDCA (Plan-Do-Check-Action) (管理循环) MPQ: Material Packing Quantity (物料最小包装量) DSCN: Delivery Schedule Change Notice (交期变更通知) QAPS: Quality Assurance Process Sheet (品质工程表) DRP :运销资源计划 (Distribution Resource Planning) DSS:决策支持系统 (Decision Support System)
EC :电子商务 (Electronic Commerce)
EDI :电子资料交换 (Electronic Data Interchange) EIS :主管决策系统 (Excutive Information System)
ERP :企业资源规划 (Enterprise Resource Planning) FMS :弹性制造系统 (Flexible Manufacture System) KM :知识管理 (Knowledge Management)
4L :逐批订购法 (Lot-for-Lot)
LTC :最小总成本法 (Least Total Cost) LUC :最小单位成本 (Least Unit Cost)
MES :制造执行系统 (Manufacturing Execution System) MPS :主生产排程 (Master Production Schedule)
MRP :物料需求规划 (Material Requirement Planning) MRPⅡ:制造资源计划 (Manufacturing Resource Planning) OEM :委托代工 (Original Equipment Manufacture)
ODM :委托设计与制造 (Original Design & Manufacture) OLAP:线上分析处理 (On-Line Analytical Processing) OLTP:线上交易处理 (On-Line Transaction Processing) OPT :最佳生产技术 (Optimized Production Technology) PDCA:PDCA 管理循环 (Plan-Do-Check-Action) PDM:产品数据管理系统 (Product Data Management)) RCCP:粗略产能规划 (Rough Cut Capacity Planning) SCM :供应链管理 (Supply Chain Management)
SFC :现场控制 (Shop Floor Control) TOC:限制理论 (Theory of Constraints) TQC :全面品质管制 (Total Quality Control) FYI/R: for your information/reference 仅供参考 ASAP: 尽快
S/T: Standard time 标准时间
TPM: total production maintenance:全面生产保养 ESD Wrist strap:静电环
IT: information technology 信息技术,资讯科学 CEO:Chief Executive Officer 执行总裁 COO:Chief Operaring Officer 首席业务总裁 SWOT:Strength,Weakness,Opportunity,Threat优势﹐弱点﹐机会﹐威胁
Competence:专业能力 Communication:有效沟通 Cooperation:统御融合 Vibration Testing:振动测试
IDP:Individual Development Plan 个人发展计划 MRP:Material Requirement Planning 物料需求计划 MAT'S:Material 材料
LRR:Lot Rejeet Rate 批退率
ATIN:Attention 知会
3C:Computer ,Communication , Consumer electronic
消费性电子
5W1H:When , Where , Who , What , Why , Ho
5M: Man , Machine , Material , Method , Measurement
人,机器,材料,方法,测量
4MIE: Man,Material,Machine,Method,Environment
人力,物力,财务,技术,时间(资源)
7M1I: Manpower , Machine , Material , Method, Market , Management , Money ,
Information
人力, 机器, 材料, 方法, 市场, 管理, 资金, 资讯
1        Accuracy 准确度
2        Action 行动
3        Activity 活动
4        Analysis Covariance 协方差分析
5        Analysis of Variance 方差分析
6        Approved 承认
7        Attribute 计数值
8        Average 平均数
9        Balance sheet 资产负债对照表
10        Binomial 二项分配
11        Brainstorming Techniques 脑力风暴法
12        Cause and Effect Matrix 因果图(鱼骨图)
13        CL: Center Line 中心线
14        Check Sheets 检查表
15        Complaint 投诉
16        Conformity 合格(符合)
17        Control 控制
18        Control chart 控制(管制)图
19        Correction 纠正
20        Correlation Methods 相关分析法
21        CPI: continuouse Process Improvement 连续工序改善
22        Cross Tabulation Tables 交叉表
23        CS: Customer Sevice 客(户)服(务)中心
24        DSA: Defects Analysis System 缺陷分析系统
25        Data 数据 Description: 品名
26        DCC: Document Control Center 文控中心
27        Decision 决策、判定
28        Defects per unit 单位缺点数
29        Description 描述
30        Device 装置
31        Do 执行
32        DOE: Design of Experiments 实验设计
33        Element 元素
34        Engineering recbnology 工程技
35        Environmental 环境
36        Equipment 设备
37        Estimated accumulative frequency 计算估计累计数
38        E Equipment Variation 设备变异
39        External Failure 外部失效,外部缺陷
40        FA: Failure Analysis 失效分析
41        Fact control 事实管理
42        Fatigue 疲劳
43        FMEA: Failure Mode and Effect Analysis 失效模式与效果分析
44        FP First-Pass Yield (第一次通过)合格率
45        FQA: Final Quality Assurance 最终品质保证
46        FQC: Final Quality control 最终品质控制
47        Gauge system 测量系统
48        Grade 等级
49        Histogram 直方图
50        Improvement 改善
51        Initial review 先期审查
52        Inspection 检验
53        Internal Failure 内部失效、内部缺陷
54        IPQC: In Process Quality Control 制程品质控制
55        IQC: Incomming Quality Control 来料品质控制
56        IS International Organization for Standardization 国际标准化组织
57        LCL: Lower Control limit 管制下限
58        LQC: Line Quality Control 生产线品质控制
59        LSL: Lower Size Limit 规格下限
60        Machine 机械
61        Manage 管理
62        Materials 物料
63        Measurement 测量
64        Median 中位数
65        MSA: Measurement System Analysis 测量系统分析
66        Occurrence 发生率
67        Operation Instruction 作业指导书
68        Organization 组织
69        Parto 柏拉图
70        PPM arts per Million (百万分之)不良率
71        Plan 计划
72        Policy 方针
73        Population 群体
74        PQA: Process Quality Assurance 制程品质保证
75        Practice 实务(践)
76        Prevention 预防
77        Probability 机率
78        Probability density function 机率密度函数
79        Procedure 流程
80        Process 过程
81        Process capability analysis 制程能力分析(图)
82        Process control and Process capability 制程管制与制程能力
83        Product 产品
84        Production 生产
85        Projects 项目
86        QA: Quality Assurance 品质保证
87        QC: Quality Control 品质控制
88        QE: Quality Engineering 品质工程
89        QFD: Quality Function DESGin 品质机能展开(法)
90        Quality 质量
91        Quality manual 品质手册
92        Quality policy 品质政策(质量方针)
93        Random experiment 随机试验
94        Random numbers 随机数
95        R: Range 全距(极差)
96        Reject 拒收
97        Repair 返修
98        Repeatusility 再现性
99        Reproducibility 再生性
100        Requirement 要求
101        Responsibilities 职责
102        Review 评审
103        Reword 返工
104        Rolled yield 直通率
105        RPN: Risk Priority Number 风险系数
106        Sample 抽样,样本
107        Sample space 样本空间
108        Sampling with replacement 放回抽样
109        Sampling without replacement 不放回抽样
110        Scatter diagram 散布图分析
111        Scrap 报废
112        Simple random sampling 简单随机取样
113        Size 规格
114        SL: Size Line 规格中心线
115        Stratified random sampling 分层随机抽样
116        SOP: Standard Operation Procedure 标准作业书
117        SPC: Statistical Process Control 统计制程管制
118        Specification 规范
119        SQA: Source(Supplier) Quality Assurance 供货商品质保证
120        Stage sampling 分段随机抽样
121        Standard Deviation 标准差
122        Sum of squares 平方和
123        Taguchi-method 田口(试验)方法
124        Theory 原理
125        TQC: Total Quality Control 全面品质控制
126        TQM: Total Quality Management 全面品质管理
127        Traceablity 追溯
128        Training 培训
129        UCL: Upper Control Limit 管制(控制)上限
130        USL: Upper Size Limit 规格上限
131        Validation 确认
132        Variable 计量值
133        Verification 验证
134        Version 版本
135        VOC: Voice of Customer 客户需求
136        VOE: Voice of Engineer 工程需求
137        Inventory stock report: 庫存清单报告
138        Sales order report: 出货报告
质量人员名称类
QC quality control 品质管理人员
FQC final quality control 终点质量管理人员
IPQC in process quality control 制程中的质量管理人员 OQC output quality control 最终出货质量管理人员 IQC incoming quality control 进料质量管理人员
TQC total quality control 全面质量管理 POC passage quality control 段检人员 QA quality assurance 质量保证人员
OQA output quality assurance 出货质量保证人员
QE quality engineering 质量工程人员
质量保证类
FAI first article inspection 新品首件检查 FAA first article assurance 首件确认 CP capability index 能力指数
CPK capability process index 模具制程能力参数
SSQA standardized supplier quality audit 合格供货商质量评估
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析
FQC 运作类
AQL Acceptable Quality Level 运作类允收质量水平
S/S Sample size 抽样检验样本大小
ACC Accept 允收 REE Reject 拒收 CR Critical 极严重的 MAJ Major 主要的
MIN Minor 轻微的
Q/R/S Quality/Reliability/Service 质量/可靠度/服务
P/N Part Number 料号
L/N Lot Number 批号
AOD Accept On Deviation 特采
UAI Use As It 特采
FPIR First Piece Inspection Report 首件检查报告
PPM Percent Per Million 百万分之一
制程统计品管专类
SPC Statistical Process Control 统计制程管制
SQC Statistical Quality Control 统计质量管理
GRR Gauge Reproductiveness & Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM Dimension 尺寸 DIA Diameter 直径 N Number 样品数
其它质量术语类
QIT Quality Improvement Team 质量改善小组
ZD Zero Defect 零缺点
QI Quality Improvement 质量改善
QP Quality Policy 目标方针
TQM Total Quality Management 全面质量管理 RMA Return Material Audit 退料认可 7QCTools 7 Quality Control Tools 品管七大手法
通用之件类
ECN Engineering Change Notice 工程变更通知(供货商) ECO Engineering Change Order 工程改动要求(客户) PCN Process Change Notice 工序改动通知
PMP Product Management Plan 生产管制计划
SIP Standard Inspection Procedure 制程检验标准程序 SOP Standard Operation Procedure 制造作业规范 IS Inspection Specification 成品检验规范
BOM Bill Of Material 物料清单
PS Package Specification 包装规范
SPEC Specification 规格
DWG Drawing 图面
系统文件类
ES Engineering Standard 工程标准
CGOO China General PCE 龙华厂文件
IWS International Workman Standard 工艺标准
ISO International Standard Organization 国际标准化组织
GS General Specification 一般规格
部类
PMC Production & Material Control 生产和物料控制
PCC Product control center 生产管制中心 PPC Production Plan Control 生产计划控制 MC Material Control 物料控制
DC Document Center 资料中心
QE Quality Engineering 质量工程(部) QA Quality Assurance 质量保证(处) QC Quality Control 质量管理(课)
PD Product Department 生产部
LAB Laboratory 实验室
IE Industrial Engineering 工业工程
R&D Research & Design 设计开发部
生产类
PCs Pieces 个(根,块等) PRS Pairs 双(对等) CTN Carton 卡通箱 PAL Pallet/skid 栈板
PO Purchasing Order 采购订单 MO Manufacture Order 生产单 D/C Date Code 生产日期码
ID/C Identification Code (供货商)识别码 SWR Special Work Request 特殊工作需求 L/N Lot Number 批号
P/N Part Number 料号
OEM Original Equipment Manufacture 原设备制造
PC Personal Computer 个人计算机
CPU Central Processing Unit 中央处理器
A.S.A.P As Soon As Possible 尽可能快的
E-MAIL Electrical-Mail 电子邮件 N/A Not Applicable 不适用 QTY Quantity 数量
I/O input/output 输入/输出 NG Not Good 不行,不合格 C=0 Critical=0 极严重不允许 APP Approve 核准,认可,承认 CHK Check 确认
ASS'Y Assembly 装配,组装
T/P True Position 真位度
5WIH When, Where, Who, What, Why, How to
6M Man, Machine, Material, Method, Measurement, Message
4MTH Man, Material, Money, Method, Time, How 人力,物力,财务,技术,时间(资源) SQA Strategy Quality Assurance 策略质量保证
DQA Design Quality Assurance 设计质量保证
MQA Manufacture Quality Assurance 制造质量保证
SSQA Sales and service Quality Assurance 销售及服务质量保证
LRR Lot Reject Rate 批退率
SPS Switching power supply 电源箱
DT Desk Top 卧式(机箱) MT Mini-Tower 立式(机箱) DVD Digital Video Disk VCD Video Compact Disk LCD Liquid Crystal Display
CAD Computer Aided Design
CAM Computer Aided Manufacturing CAE Computer Aided Engineering PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
CAR Correction Action Report 改善报告
NG Not Good 不良
WDR Weekly Delivery Requirement 周出货要求
TPM Total Production Maintenance 全面生产保养 MRP Material Requirement Planning 物料需计划 OS Operation System 操作系统
TBA To Be Assured 待定,定缺
D/C Drawing Change P/P Plans & Procedure
EMI Electrical-Music Industry 电子音乐工业 Electrical Magnetic Interference 电子干扰 RFI Read Frequency Input 读频输入 MMC Maximum Material Condition
MMS Maximum Material Size LMC Least Material Condition LMS Least Material Size
LED lighting-emitting diode 发光二极管
QBR Quarter Business Record
CIP Continuous improvement process
FGI Forecasted Goal Inventory
CNC Computerized numeral controller B2C Business to customer
B2B Business to business AVL Approved vendor list POP Procedure of packaging EOL End of life
VDCS Vender defect correcting sheet PDCS Process defect correcting sheet GRN Goods receiving note
A/R Accounting receivable A/P Accounting payable
77
发表于 2025-4-16 21:22:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 00:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 00:08:55 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2025-4-17 07:08:21 | 显示全部楼层
安徽省
发表于 2025-4-17 07:28:52 | 显示全部楼层
学习了
若情动于记忆,必心疼于过往。
发表于 2025-4-17 07:36:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 07:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 07:53:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 22:19 , Processed in 0.032732 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
