查看: 1354|回复: 6
电热水壶电线长度测量的问题
广东省 深圳市 罗湖区 南湖街道
发表于 2025-4-19 16:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:欧规电热水壶说最长75cm,可是又有描述说无绳电水壶有线盘的要把电线尽可能的存储进去再测,我问实验室他们都是把电线拉出来拉直测小于75cm的,这样测试是不是和60335描述不符合了,电线到底需不需要卷入线盘再测长度,希望专家解答,谢谢
问题2:美规电热水壶长度是否为1.8米到2.1米,UL 1082中描述为:Coiled(retractile) detachable powersupply cord Measured with the cord relaxed on a horizon tal surface.Measuredwiththecordfully extended, thel ength is not to exceed 7.0ft (2.1m)and isnot to bel ess than6.0ft (1.8m). 他先写0.9米但是note b有说上面描述,为什么美规水壶电线可以那么长?
谢谢大佬帮忙!
深圳电子电器验货员
35
浙江省 宁波市 慈溪市 周巷镇
发表于 2025-4-21 09:14:43 | 显示全部楼层
问题 1
标准要求:根据 IEC 60335-2-15 标准(欧规电热水壶相关标准),对于无绳电水壶带有线盘的情况,确实规定要把电线尽可能地存储进去再测量长度,且电线长度最长不超过 75cm。
实验室做法分析:实验室将电线拉出来拉直测量是不符合 60335 标准描述的。这样测量可能会导致测量结果不准确,因为拉直后的电线长度可能会超过其在正常收纳状态下的长度,无法真实反映产品在实际使用中的情况。正确的做法应该是按照标准要求,将电线收纳进线盘后再进行长度测量,以确保产品符合安全标准规定的长度限制。
问题 2
美规电热水壶长度规定:美规电热水壶电源线长度在 UL 1082 中有明确规定,对于可卷曲(收缩式)的可拆卸电源线,当电源线在水平面上放松时测量,其完全伸展的长度不应超过 7.0ft(2.1m),且不应小于 6.0ft(1.8m)。
关于 “0.9 米” 与上述描述的差异:UL 1082 中提到的 0.9 米可能是针对其他类型的电源线或者是在特定条件下的要求,比如可能是对于非收缩式的电源线或者是器具在某些特定使用场景下的电源线长度要求。而 note b 中所指的上面描述(1.8 米到 2.1 米)则是专门针对可卷曲(收缩式)的可拆卸电源线的规定。美规允许电水壶电源线有这样的长度范围,主要是考虑到美国的使用环境和消费者的使用习惯等因素。较长的电源线可以让电水壶在使用时有更大的移动范围和灵活性,方便消费者在不同位置使用电水壶,同时也能满足在一些较大空间内使用的需求。但为了确保安全,对其长度范围进行了明确限定,以避免因电源线过长而引发安全隐患,如绊倒人员、缠绕物品导致过热等问题。
发表于 2025-4-21 08:40:18 | 显示全部楼层
坐等高人
25
广东省 深圳市 罗湖区 南湖街道
 楼主| 发表于 2025-4-21 17:06:54 | 显示全部楼层
王晓平 发表于 2025-4-21 09:14
问题 1
标准要求:根据 IEC 60335-2-15 标准(欧规电热水壶相关标准),对于无绳电水壶带有线盘的情况,确 ...
非常专业,感谢您的解释,谢谢!
深圳电子电器验货员
GMT+8, 2026-11-24 18:12 , Processed in 0.025535 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
