查看: 2049|回复: 15
急!中性盐雾试验水可以直排吗?属于危化范围需要处理吗?
发表于 2025-4-21 14:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,钣金件测试,供应商要我们引入这个设备,求指点
122
发表于 2025-4-21 14:44:53 | 显示全部楼层
DS学习,如下:
中性盐雾试验水是否可以直排以及是否属于危化品范围需处理,需结合具体情况和法规要求综合分析:
一、中性盐雾试验水能否直接排放?
1. 常规操作与环保限制
   中性盐雾试验(NSS)的废水主要成分为5%氯化钠溶液,pH值接近中性。部分实验室可能直接排放,但需符合国家规定的污水排放标准(如pH值6-9)。若废水pH值达标且不含其他有毒物质,理论上可直排。
   但需注意:现代环保法规趋严,多数地区要求通过中和、过滤等处理后排放。例如,建议使用盐雾雾气净化箱,通过碱性溶液喷淋中和,再干燥处理,确保达标。
2. 设备设计与实际排放要求
   盐雾试验箱的排水设计为自然排气排水,通常通过软管通向室外。但设备设计仅解决排放方式,不涉及环保合规性,仍需根据当地法规处理。
二、是否属于危化品范围需特殊处理?
1. 氯化钠的危化属性
   氯化钠(食盐)本身未被列入危险化学品名录,但高浓度盐水可能对土壤和水体造成盐碱化污染,需谨慎处理。若试验中涉及其他添加剂(如酸性物质或重金属),则可能被归类为危废。
2. 法规与环评要求
   - 危化品管理:根据《危险化学品安全管理条例》,若废水含其他危险成分(如酸性盐雾中的乙酸),必须按危废处理,交由有资质的第三方公司处置。
   - 环评报告:企业需在环评中明确废水处理方案,记录排放量及处理方式,作为环保审查依据。
三、处理建议
1. 中和与过滤
   - 若废水pH值超标(如酸性盐雾试验),需用碱性物质(碳酸钠、氢氧化钠)中和至6-9后排放。
   - 添加改性活性炭吸附杂质或使用净化设备(如喷淋塔)处理盐雾气体。
2. 第三方处理
   对于不具备处理能力的企业,应委托具备危废处理资质的第三方机构,确保合规。
3. 记录与审查
   保留废水处理记录(如pH检测数据、处理量等),以备年度评审或环保检查。
四、总结
- 中性盐雾试验水:若仅含氯化钠且pH达标,部分地区允许直排,但需结合当地环保要求;多数情况下建议处理后排放。
- 危化属性:单一氯化钠溶液通常不属危化品,但需避免混入其他危险成分。
- 合规关键:参考环评报告、遵守《污水综合排放标准》(GB 8978-1996),并咨询当地环保部门。
建议企业根据自身试验类型(如是否涉及酸性/重金属成分)及地方规定制定具体处理方案,确保合法合规。
 楼主| 发表于 2025-4-21 15:00:30 | 显示全部楼层
魔兽 发表于 2025-4-21 14:44
DS学习,如下:
中性盐雾试验水是否可以直排以及是否属于危化品范围需处理,需结合具体情况和法规要求综合 ...
谢谢,也就是说,还需要检测实验后用水PH值以及含重金属等情况是否符合当地环保要求
27
发表于 2025-4-21 15:19:29 | 显示全部楼层
我们中性盐雾试验水, 一直都是直排~  一二十年了!
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
 楼主| 发表于 2025-4-21 15:30:39 | 显示全部楼层
测试对象是什么,跟测试样有关系吧
27
发表于 2025-4-21 15:43:37 | 显示全部楼层
Guichen229 发表于 2025-4-21 15:30
测试对象是什么,跟测试样有关系吧
样品是:镀金/镍/铂金/钯镍等等~
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
senior quality manager
陕西省 西安市 灞桥区
发表于 2025-4-21 17:53:39 | 显示全部楼层
可以直排,我们用的多的是,一般没事
发表于 2025-4-22 08:32:27 | 显示全部楼层
不提就没人管
CASS的我们都直排的
86
发表于 2025-4-22 08:34:47 | 显示全部楼层
根据当地环保要求来确认。有些可以默认直排。
每天进步一点点。
啥也不管
江苏省 苏州市 常熟市 虞山镇
发表于 2025-4-22 08:41:17 | 显示全部楼层
中性盐雾仅添加氯化钠,而且是5%的,废水就是试验箱内保持恒温的水,而非5%氯化钠溶液,所以对环境没影响
不忘初心,方得始终
GMT+8, 2026-11-24 17:49 , Processed in 0.039211 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
