查看: 1643|回复: 10
新版本UL 1017/CSA C22.2 No. 243:25标准发布 吸尘器、吹吸机等产品
发表于 2025-4-23 19:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
近日,UL Standards & Engagement发布了UL 1017/CSA C22.2 No. 243:25标准新版本。该标准适用于吸尘器、吹吸机及家用地面处理器等产品。
新标准重要变更内容概括如下:
标准章节号标准要求差异说明备注
1.2增加了关于灰烬吸尘器的相关要求。Newrequirement新要求
4.2.1.8接受使用灼热丝测试,GWFI和GWIT值作为HB阻燃等级要求的替代。Modified requirement修订要求
4.2.6
家用产品中直径≤32mm的纽扣电池需要增加UL 4200A的考核。
Modifiedrequirement修订要求
表4.2
使用本标准评估的充电基站允许使用SPT-2的电源线。Modifiedrequirement修订要求
4.5.1.8对插头的额定电流要求由≥整机额定电流的1.25倍改为≥整机额定电流。Modifiedrequirement修订要求
4.5.1.16
使用本标准评估的充电基站的电源线最小长度改为0.9m。Modifiedrequirement修订要求
4.7.5.8增加了关于由弹性材料注塑的端子的要求。Newrequirement新要求
4.8.2
增加PTI作为CTI的备选方案。Modifiedrequirement修订要求
5.2.1.3
明确集尘桩温升的测试方法:工作三个循环,两次循环之间间隔两分钟。Newrequirement新要求
5.2.1.4
经过5.30章耐久测试评估过的泄压阀,在input和正常温升测试时允许动作。Modifiedrequirement修订要求
5.2.2.4
针对有保护功能导致无法准确测出全闭功率的产品,可以通过空气流量计算平均功率。Newrequirement新要求
5.2.2.75.2.6.2.15.2.4.3针对地板专用的产品在进行温升测试的时候可以不用地毯,改用预抛光的砖面作为测试表面。Modifiedrequirement修订要求
5.12.8.2.1
在地板/地毯清洗机中,针对需要单独拿出进行装水或排水的水箱,需要在装满水的情况下单独进行跌落测试。Modifiedrequirement修订要求
5.21.7明确无刷电机不需进行该测试。
5.21.7明确在整机堵转测试中动作的保护装置的要求。
6.17.1.1
针对双重绝缘产品,取消针对空气负载电机的电机过载测试。Modifiedrequirement修订要求
7.1.2更新关于充电吸尘器的警告语说明。
7.2.3针对扫地机器人,在说明书部分增加了相关语句要求。
7.2.7
增加了关于扫地机器人在使用过程中意外吸水或被淋水的风险的评估。Newrequirement新要求
7.2.13
增加了关于扫地机器人防跌落保护的评估。
Newrequirement新要求
7.2.13
增加了关于扫地机器人冲撞能量的评估。
Newrequirement新要求
9.7.1
针对产生激光的产品需要符合Code of FederalRegulations, CFR 21, Part 1040, Chapter 1, Subchapter J in addition to Consolidated Regulations of Canada, CRC C.1370.Newrequirement新要求
9.7.2
带有用于照明的光源的产品需要符合6.3 of UL 62841-1 / CSA C22.2 No. 62841-1Newrequirement新要求
12.1.6
明确标准要求的说明书语句必须以印刷品的形式提供。如果提供电子版的说明书,也必须包含全部标准要求的语句。Newrequirement新要求
F.1
更新优化了PFHC的评估流程图。Modifiedrequirement修订要求
发表于 2025-4-24 08:18:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-4-24 08:34:29 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-4-24 08:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 09:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 09:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 11:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 12:42:59 | 显示全部楼层
都脱勾了,还需要做UL吗?
发表于 2025-4-25 08:11:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 19:09 , Processed in 0.042570 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
