查看: 1689|回复: 19
相位噪声、1dB压缩等测试方法的标准文件
发表于 2025-4-25 14:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,哪位知道二阶、三阶、相位噪声、1dB压缩点等指标的测试方法的标准文件有哪些?
27
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2025-4-25 15:09:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
DS学习,仅供参考。
以下是关于二阶、三阶、相位噪声、1dB压缩点等指标测试方法的相关标准文件和技术规范总结,结合了多个领域的标准及实践方法:
1. 相位噪声测试
- 标准文件:
  - GJB 4408-2002《军用雷达频率源用模块规范》
    该标准涉及军用雷达频率源的相位噪声测试方法,要求使用鉴相法或调制域分析仪进行测量,并规定了具体的测试配置和参数要求。
  - 行业实践方法:
    相位噪声测试常采用专用系统(如PN9000相位噪声测试系统),通过测量频域中的相位偏移量(单位为dBc/Hz)来评估性能。测试时需关注不同频偏(如10Hz、1kHz、10kHz等)下的噪声水平。
2. 1dB压缩点测试
- 标准文件:
  - GJB 152A-97《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》
    该标准虽未直接规定1dB压缩点测试,但其测试配置和方法(如信号源与频谱仪的组合)被广泛用于放大器的非线性特性评估。
  - 行业实践方法:
    - 双音法:输入两个频率分量(间隔大于频谱仪中频带宽),通过监测信号压缩情况确定1dB压缩点,适用于高精度频谱仪校准。
    - 快速测试法:结合信号发生器、功率计和二分法搜索算法,显著缩短量产测试时间(参考专利方法)。
3. 二阶与三阶指标
- 应用领域:
  - 锁相环设计:二阶滤波器常用于三阶锁相环系统,通过根轨迹法分析零极点分布,评估环路稳定性。
  - 分频电路设计:二阶和三阶分频器在音频系统中影响频响曲线斜率及声音纯净度,需通过增益曲线和实际听感综合评估。
- 相关标准:
  目前未明确针对二阶/三阶指标的国际标准,但设计时可参考以下规范:
  - IEC 61260《电声学-倍频程和分数倍频程滤波器》(适用于滤波器性能测试)。
  - IEEE 1139-2008《频率与时间系统的术语和定义》(涉及相位噪声和谐波失真分析)。
4. 噪声测试通用标准
- 环境噪声:
  - 《中华人民共和国城市区域噪声标准》
    规定了不同区域(如居住区、工业区)的噪声限值及测量方法,需使用2型及以上积分平均声级计。
  - GSO ISO 20361:2017《液泵和泵机组噪声试验规范》
    适用于液体泵的噪声测量,分为工程方法(2级)和调查方法(3级),需校准仪器并控制测试条件。
总结与建议
- 相位噪声:优先参考GJB 4408-2002,结合专用测试系统(如PN9000)。
- 1dB压缩点:采用双音法(如频谱仪校准规范)或快速二分法(专利技术)。
- 二阶/三阶特性:需结合具体应用场景(如锁相环、分频器)选择分析方法,可参考IEEE或IEC相关设计指南。
- 噪声通用测试:环境噪声适用国家标准,工业设备参考GSO ISO 20361或DB12/T 801-2018(工作场所噪声质量控制)。
如需进一步获取标准全文,可通过国家标准平台或专业机构(如青岛市标准化研究院)查询。
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2025-4-25 15:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 22:12:23 | 显示全部楼层
谢谢分享资料!
发表于 2025-4-26 00:30:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2025-4-26 07:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 07:56:17 | 显示全部楼层
Chery 发表于 2025-4-25 15:09
DS学习,仅供参考。
以下是关于二阶、三阶、相位噪声、1dB压缩点等指标测试方法的相关标准文件和技术规范 ...
发表于 2025-4-26 08:02:00 | 显示全部楼层
每天进步一点点。
发表于 2025-4-26 08:34:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 11:00 , Processed in 0.036090 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
