查看: 1199|回复: 12
审核仓储,请教大家从哪些方面入手啊
发表于 2025-4-30 13:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示
哦,怎?
发表于 2025-4-30 14:40:19 | 显示全部楼层
先进先出、仓库的温湿度环境管控、物料防护、物料有效期管理、仓储不合格品管理
发表于 2025-4-30 14:56:02 | 显示全部楼层
一、‌制度与流程规范性审核‌
管理文件完整性‌
核查仓库管理制度(SOP)是否覆盖入库、出库、盘点等全流程,并与实际操作一致
检查现场是否配备可视化看板(如库存预警看板、作业流程图)
区域划分合规性‌
审核卸货区、待检区、存储区、退货区等功能分区是否明确标识且无混用现象
二、‌库存管理有效性核查‌
库存准确性验证‌
比对系统数据与实物库存,重点核查高价值商品差异率应≤0.5%
检查库存周转率指标(如食品行业通常要求周转天数≤30天)
异常库存处理‌
核查呆滞品、临期品(如保质期剩余30%的商品)是否有处置记录与预警机制
三、‌操作流程标准化审查‌
环节        审核要点        常见问题示例
入库‌        验收单据完整性、质检记录留存
存储‌        货位标签准确性、先进先出执行率
出库‌        领料单审批合规性、拣货差错率
四、‌安全与设备管理评估‌
安全防护措施‌
检查消防通道畅通性(通道宽度需≥1.2米)、危化品独立存储合规性
五、‌数据与记录追溯性验证‌
电子化系统可靠性‌
测试库存管理系统数据关联性
核查历史数据备份完整性
品质部长
发表于 2025-4-30 15:23:42 | 显示全部楼层
按照CAPD去理一下
品质部长
发表于 2025-4-30 15:24:00 | 显示全部楼层
可以参考我上个帖子回复变更的
178
发表于 2025-4-30 15:41:06 | 显示全部楼层
谈下个人看法:
1)物料到仓库时,从物料到货到物料检验合格入库的时间是否正常;出库时,物料是否有领用记录;生产退物料时,是否有退货记录等;
2)看物料是否有先进先出;
3)仓库是否有特殊产品存储的条件,如温、湿度等;
4)物料帐、料、卡是否一致;
5)仓库物料摆放5S情况;
6)仓库可能有人员用到叉车,叉车工是特殊工种,看他是否有叉车证;
发表于 2025-4-30 15:59:28 | 显示全部楼层
1、查看公司的过程清单及乌龟图--查对应的过程(仓储物流过程)
2.  乌龟图中写到的相关文件,让应审员提供;
3.查看乌龟图中对应的KPI,让对应提供KPI完成情况,如不达标,提供整改报告;
4.查看岗位说明书,人员资质(特殊工种如叉车工、化学品管理员
5.现场查看防护(限高、温湿度、ESD、限高、操作员是否轻拿轻放、无野蛮操作)
6.现场查看先进先出
7.标识(产品标识、区域标识,特别不合格是否上锁)
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2025-5-2 08:10:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 21:15 , Processed in 0.025600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
