楼主: 583516113
RBA8.0审核流程
发表于 2025-5-6 09:16:19 | 显示全部楼层
Thank you for sharing
发表于 2025-5-7 06:13:21 | 显示全部楼层
badboy0133 发表于 2025-5-1 08:59
關於 RBA VAP 審核流程 8.0.1 版本的疑問,根據我查詢到的資訊,說明如下:
是否有預審核 (Pre-audit):
发表于 2025-5-15 09:18:07 | 显示全部楼层
我们公司国内工厂24年进行了RBA认证,当时采用的标准是V7;现在海外工厂也正在进行RBA认证,用的标准是V8.0.1。
关于预审核,RBA本身不存在预审核。但一般RBA标准算社会责任标准中比较高的要求,中国工厂一般都与其存在较大差距,所以一般会请辅导机构进行辅导。辅导机构入厂时,一般都会进行一次预审核,判断工厂现状与RBA标准的差距。
关于扣分系统,RBA总分是200分,Priority是20分,Major是5分,Minor是1分。同一问题点如果多次出现,审核员可能会认为是系统问题,并将其升级。同一问题点如果涉及RBA不同部分,有可能多次扣分。比如加班超时,一线员工和安保人员如果均超过标准要求,会开具2个不符合项。
首次审核能否指定审核机构,主要是看属于RBA的哪种认证。如果是VAP认证一般不能指定审核机构。但国内审核,首次审核可以让审核机构自荐。在RBA网站上下单时,可以在备注里写reference,列出希望的审核机构。然后再由对应的审核机构自己去跟RBA联系自荐,基本上就可以算是指定的审核机构了。但我们海外工厂同样的操作方式,却被RBA拒了,所以这条在海外是没走通的。
以上供参考。
发表于 2025-10-13 12:35:22 | 显示全部楼层
白金級 、金和银有什么区别呢?白金是2年审一次对么?
77
发表于 2025-10-13 22:59:43 | 显示全部楼层
是否有預審核 (Pre-audit):
GMT+8, 2026-11-5 01:30 , Processed in 0.022741 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
