查看: 8448|回复: 46
SQE提升供应商质量能力的方法(转载)
发表于 2025-5-3 16:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SQE提升供应商质量能力的方法
原创:供应商管理和开发
供应商质量工程师(SQE)对供应商进行质量辅导的核心目标是帮助供应商提升质量管理能力,确保产品和服务符合要求,并通过持续改进实现双赢。以下是SQE对供应商进行质量提升的系统化方法,分阶段说明并辅以示例。
一、供应商评估与能力诊断
1. 质量体系审核
   - 使用工具:ISO 9001、IATF 16949(汽车行业)、VDA6.3过程审核等。
   - 示例:针对电子元器件供应商,重点审核其ESD防护、可追溯性管理、变更控制流程是否符合标准。
2. 过程能力分析
   - 评估关键工序的CPK/PPK(过程能力指数),识别薄弱环节。
   - 示例:注塑供应商的尺寸波动大,通过分析模具精度和温度控制参数锁定根本原因。
二、定制化质量目标与计划
1. 设定SMART目标
   - 与供应商协商明确目标(如PPM≤100、进料检验合格率≥99.5%)。
   - 示例:针对新供应商,首年目标可设为“3个月内将来料不良率降低50%”。
2. 制定改进计划
   - 结合供应商资源,分阶段实施(如短期围堵措施→长期防错方案)。
   - 示例:焊接不良率高,短期增加100%全检,长期导入自动光学检测(AOI)设备。
三、质量工具与方法赋能
1. 培训与实战结合
   - 基础培训:QC七大工具、8D报告、5Why分析法。
   - 进阶培训:SPC(统计过程控制)、PFMEA(过程失效模式分析)。
   - 示例:辅导供应商使用SPC监控镀层厚度,实时预警偏移趋势。
2. 问题解决实战辅导
   - 带领供应商团队现场分析问题,示范工具应用。
   - 示例:使用鱼骨图分析机加工毛刺问题,锁定“刀具磨损周期不合理”主因。
四、过程控制与防错设计
1. 关键控制点(CCP)优化
   - 识别高风险工序,制定控制计划(Control Plan)。
   - 示例:在电池组装环节,将电解液注入量设为CCP,采用自动称重防错。
2. 防错技术(Poka-Yoke)导入
   - 设计防呆装置或数字化管控。
   - 示例:在螺丝紧固工位安装扭矩传感器,扭力超出规格时时自动停机报警。
五、持续改进与闭环管理
1. 改进项目跟踪
   - 使用PDCA循环,定期评审进展(如双周会议)。
   - 示例:针对来料包装破损问题,验证新包装方案后CPK从0.8提升至1.33。
2. 绩效激励与长期合作
   - 建立供应商质量绩效排名,优秀者给予订单倾斜或联合研发机会。
   - 示例:年度质量评分前10%的供应商可参与下一代产品设计(ESI)。
六、数字化与协同升级
1. 数据透明化
   - 推动供应商接入质量数据平台(如MES/QMS),实时监控关键指标。
   - 示例:通过云端SPC看板,双方同步分析冲压件尺寸波动趋势。
2. 供应链协同改进
   - 联合研发、采购部门优化设计或成本结构。
   - 示例:SQE推动将某结构件公差±0.1mm放宽至±0.15mm,在保证功能前提下降低供应商加工难度。
七、其它供应商质量提升方法
1.质量事件审核
-针对供应商出现的质量问题进行现场调查,找出真正的根本原因,制定有效的纠正和预防措施, 并水平展开到相同制程的产品/料号。
2.检验差异性分析(OQC V.S IQC)
-如果我们的IQC进料检验可以发现不良批次,而供应商的OQC不能发现。则需要对IQC和供应商OQC的检验差异性进行分析,确认图纸版本是否有差异,双方的检验项目是否与差异, 检验方法/检验工具是否有差异, 找出供应商OQC不能拦截住问题的原因并有针对性进行改善。
3.供应商QC资格认证
-对供应商的FQC和OQC进行培训, 并进行GR&R和Kapa考核。合格后颁发上岗证。QC人员替换时供应商需要提出申请,新的QC人员经过SQE进行资格认证后才能上岗。
4. 周报/月报Review
-要求供应商递交周报或者月报,并进行会议检讨。对供应商制程的问题进行监控和评审,对供应商制程的TOP5问题以及良率达标情况进行监控,客诉问题处理的进展进行Review, 以及RMA的分析情况进行监控和跟进等。
5. 供应商管理层会议及承诺
-定期跟供应商管理层进行会议,通报供应商的质量表现, 跟管理层沟通质量目标并获得供应商管理层的承诺,获得供应商高层的支持以及资源调配。
我们的SQE课程【经验分享】SQE如何从入门到专业?有重点介绍上文提到的供应商质量提升的方法, 并有进行案例讲解,还会分享相关工具的表单模板。
关键成功要素
- 换位思考:理解供应商实际能力,避免“一刀切”要求。
- 数据驱动:用客观数据替代主观判断,减少争议。
- 长期视角:优先培养供应商自主改进能力,而非依赖SQE救火。
通过以上方法以及多个方法同时进行的“组合拳”,SQE可逐步将供应商从“被动整改”转变为“主动预防”,最终实现供应商质量竞争力的整体提升,同时体现SQE的价值并达成SQE的绩效目标。
2万
发表于 2025-5-3 16:34:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 05:13:31 | 显示全部楼层
浙江省
发表于 2025-5-4 07:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 07:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 08:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 08:03:25 | 显示全部楼层
学习一下。
每天进步一点点。
GMT+8, 2026-11-5 17:12 , Processed in 0.025791 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
