查看: 2625|回复: 39
质量人可以干什么?
发表于 2025-5-23 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人在公众号( lwm0572/爻变时光),写了点质量人文章,希望能有帮助,提升质量人的价值感。
在公司内部沟通中,如果您的团队和主管提出来这个问题,潜台词是感觉不到质量人的价值或在其原有认知的范围内感觉你没有太重要的角色,同时也有一定的挑衅性,容易僵化你思维和激化内部协作的问题,因此我觉得还是要通俗的试着来说明一下,让更多的人能跳出原有的思维框架,理解团队中质量人的贡献,并能有一个长久的质量思维。
单独一个人输出质量靠什么保证?主要是看个人能力的高低,决定了单个人的产出品的质量,以个人技能为衡量指标,有工匠大师、大师手作、达人或精英等称呼。
团队的输出质量靠什么保证?团队首先要解决的是分工的问题,分工完成,每个人都有自己的内容,但各内容之间的衔接和协调就变成团队内部的沟通问题,这些沟通如何高效?
引入质量人来扮演每个内容工作的验收者,就是最早的品质检验的概念,你交付的东西有没有达到承诺的品质,检验后出具报告。检验是全检和是抽检,就涉及到统计学知识以及国际通行的标准,如果有些交付物没法直接快速的检验完成,还需要一些辅助的测试,测试可能带来破坏性或影响其本身的性能,时间和成本也需要考量。这个阶段常见的问题有哪些?
  • 这个标准太高了,能不能放低一些?
  • 我们这一批产品是内部质量人粗心不认真,把不良品放过,导致不良超标,能不能特采一下?
  • 怎么交付的产品不是按最新的设计图纸生产?
这些问题一般都是由质量人来跟进和协调解决,但这样的工作怎么做才能体现质量人的价值感?用一个问题来简单复盘一下。
  • 这个标准太高了,能不能放低一些?
    一般质量人:不能放低,必须严格按照这个验收,我的工作就是不放过一个不良品,检验员的思维。
    二般质量人:你说这个标准高,高在哪里,标准可都是之前协商好的,已经提前发给你们确认。对方列举了一系列行业内标准的对比情况已经国际一流厂商的标准,并提出修改标准的建议。双方你来我往,最后达成统一标准,以后按此执行。
    三般质量人:根据达成的统一标准,进行整理汇总,并形成企业标准,通知内部研发、供应链等相关人员一起讨论,找出内部制定此类标准的纰漏,更新流程和内部标准,并进行总结,形成一个案例,作为后续的培训内容和经验,内化成企业 Know-how。验收标准的变更,也会涉及到产品的生产良率和成本,通知采购部门进行重新定价谈判,提供重要谈判筹码。如果这个厂商提供的质量标准无理取闹,那就要对厂商进行现场稽核,重新审核其配合研发的能力和交付保证的能力,并纳入体系的供应商管理待办事项清单,定期跟踪,确认其能力是否有提升并达到要求,必要时候还要上升到更高一层管理层进行施压。
质量发展的下一个阶段就是品质控制阶段,在产品导入量产前制定品质控制计划,确保每个工艺和交付都能达到要求,有了提前控制和规范的思想,把品质的管理纳入到产品实现过程阶段,但还是按产品设计和工艺设计、质量验收要求展开品质控制计划,到此还不能说真正进入了研发阶段的品质管理。品质控制计划,对质量工程师的要求,涉及的面比较广,既要懂工艺也要懂设计,还要懂统计分析,比如 SPC 控制图,CPK 的值,还有懂一些质量检验的工具和方法,能提出检验和测试要求,让产线生产管理进行治具设计来确保良率,最好还懂一点工业工程(IE)的知识,能做一些产线或车间的 Layout优化,来提升作业效率和品质。
研发阶段的质量管理,最核心的是如何确保研发的质量?研发的质量如何衡量是一个非常难的事情,技术性太强,涉及的专业知识比较多,同时还有管理者的权威问题,以及内部专家的权威,这两个大山始终是研发人员要考虑的问题。
后面两个阶段复杂度提升太多,还没想好如何来表达,先挖个坑留着,待后续有机会和案例再详细说一下。
参与人数 3品质币 +70 收起 理由
COCO121023 + 10
德玛西亚 + 30
fuqiyu + 30 挺好的,有自己思考的质量人才称得上质量人.
发表于 2025-5-23 13:21:32 | 显示全部楼层
很少有人这么去分析质量在产品中的作用,国内都是能让就让。
发表于 2025-5-23 11:03:50 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2025-5-23 11:14:24 | 显示全部楼层
吉林省 长春市
发表于 2025-5-23 12:13:45 | 显示全部楼层
感谢分享~~
发表于 2025-5-23 12:34:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 12:36:52 | 显示全部楼层
现实中到底能干啥?
GMT+8, 2026-11-24 17:43 , Processed in 0.038088 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
