查看: 3258|回复: 65
生产、品质、技术三权分立,认清职责才能避免“扯皮”
发表于 2025-5-23 15:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂现场最让人头大的,无非就是生产、品质、技术三大部门之间的“踢皮球大战”——责任互相推,推来推去,问题没解决,团队关系反倒搞僵了。
今天我们就借用“三权分立”的管理思路,来拆解这三个部门各自该干啥、怎么干,才能真正实现高效协作、少扯皮。
一、技术部 = “立法机关”
技术部是制定规则的人,最核心的任务就是制定“工厂的宪法”——包括工艺流程、作业指导书、检验标准等。
这些文件,是生产与品质工作的唯一依据,谁都不能脱离。技术部不仅是“写标准”的人,更是要对标准的科学性、实用性负责。
技术部的核心使命是“防错”,通过工艺优化、设计改进,让操作员想犯错都难。
这正是丰田“防错法”(Poka-Yoke)的理念精髓。
技术部核心职责:
1.制定并持续优化工艺文件与标准;
2.分析5M1E(人、机、料、法、测、环)异常,解决技术问题;
3.推动工艺革新,提高效率与质量稳定性。
二、品质部 = “司法机关”
品质部类似于司法机关,既是监督员,也是判官。他们要做的,是保障“三个符合性”:体系符合性、过程符合性、产品符合性。
一旦生产线上出问题,比如批量不良,品质部要像侦探一样,通过数据找根因,看是设备偏了、原材料不良,还是操作不规范。然后督促相关部门去改、去闭环。
他们的核心武器是PDCA循环,问题发现只是起点,关键是要有跟踪、有验证,闭环完成才算交账。
品质部核心职责:
1.发现质量漏洞,监控体系运行;
2.定责并推动改进,跟踪验证闭环效果;
3.用事实和数据说话,避免空口扯皮。
三、生产部 = “行政机关”
生产部的任务,只有一个:按规矩办事,按标准作业。就像政府执行法律,不能乱搞“自由裁量权”。
该怎么拧螺丝、装配顺序怎么来、检测标准是多少,文件写得明明白白,生产部只需不打折扣地执行。
当然,如果在完全按标准执行的前提下,产出还是低,那说明标准有问题,需要技术部来优化。
但如果操作员随意改动,那就是越权,必须严查。
生产部的铁律:
1.不做“自我创新”,只做标准化作业;
2.执行动作必须100%贴合文件要求;
3.对执行中发现的问题要主动反馈,不推责、不隐瞒。
  发表于 2025-5-23 18:04
  发表于 2025-5-23 18:04
130
发表于 2025-5-23 16:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 17:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 18:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 18:37:30 | 显示全部楼层
有道理,但难在三者之间如何协调制约
发表于 2025-5-23 19:30:04 | 显示全部楼层
感谢分享 ,踢皮球是领导的问题。
GMT+8, 2026-11-4 19:13 , Processed in 0.025240 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
